LG55寸1.8mm大屏幕拼接系统采用工业液晶屏以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
24小时咨询热线:132-4674-9697 蒋小姐/QQ:132-4674-9697
液晶拼接幕墙的实用液晶拼接幕墙有很大的结合空间:可以使用小屏幕拼接,也可以使用大屏幕拼接;既可以是一个在一个单一的屏幕拼接,也可以是一对整个屏幕拼接;也可以大小屏幕混合装配。可根据客户的要求对液晶拼接幕墙系统提出了系统的规模和应用,根据系统环境,选择合适的产品和拼接方法,设计和实现方案,系统满足应用要求。可根据用户要求的输入信号,不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S端子、YPbPr、YCbCr或DVI信号输入,满足不同的应用场合,对不同的输入信号。可以通过控制软件,实现各种信号的切换,拼接成全屏幕显示,任意组合显示,图像显示,图像显示,图像显示,图像叠加显示等。
液晶拼接幕墙,可以是由于客户的不同需求,创建一个个性化的系统,提供不同的方案和技术支持的实施。因此,在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以前的小尺寸到大尺寸的发展,导致其他图形显示技术。液晶拼接幕墙可靠性监测,拼接墙一般要求24小时一天,365天一年的工作,这需要监控,拼接幕墙具有可靠性高,稳定性高的优点,以确保系统的稳定可靠运行。系统的可靠性主要包括温度上升、结构、干扰和系统本身的使用寿命。该系统的加热容量大,将大大降低系统设备的使用寿命,如果设备很重,不利于安装和机架。此外,系统的抗干扰能力也直接影响系统的可靠性。液晶拼接与广电液晶屏的高可靠性幕墙、40”才重12.5kg。对于相同尺寸的平板显示器件的光功率为150W,如此低的能耗,热量很小,站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理,全数字驱动系统,并采用工程流体力学设计的空气涡流冷却法,保证了幕墙的高可靠性和稳定性,同时也全钢墙框架和合理的工艺设计,设备既不辐射也不受外部电磁场的干扰,它是稳定可靠的。
液晶显示器功耗低,热,重量轻,寿命长,无辐射等,使液晶拼接幕墙的高可靠性,一般可以工作5万小时以上。考虑到系统的经济性,液晶拼接幕墙的经济性应考虑,只有在高性能和高质量的前提下,系统的经济性将是显著的。目前等离子(PDP)拼接墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达几十万。比液晶拼接幕墙更昂贵的,由于其固有的缺陷,价格低。DLP电视墙,虽然价格相对较低,但成本取代一年光灯泡高达数千美元一个小屏幕,成千上万的幕墙,多达一千万个,几年下来,惊人的成本。液晶拼接幕墙,以其优良的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。它的使用寿命高达5至8万小时,质量稳定,维修费用低,是最具性价比的幕墙。结论液晶拼接幕墙可以很方便、全面、实时的显示系统的视频信息,特别是用于远程实时指挥、调度等工程应用,为提供最佳的大屏幕显示系统。
LG55寸1.8mm大屏幕拼接系统的技术参数
屏幕尺寸 |
LG-CV4255HD |
点距 |
0.63(H)x0.63(V) |
图像长宽比 |
16:9 |
响应时间 |
8ms |
色彩 |
10Bit,1.06B |
亮度 |
700cd/ m2 |
对比度 |
4000:1 |
色温 |
10000K |
可视角度(H/V) |
178度/178度 |
物理拼缝 |
1.8mm |
单屏重量 |
18.5kg |
厚度 |
55±1mm |
外形尺寸 |
1211.4mm(H) x682.2mm(V) |
显示面积 |
1209.6mm(H)×680.4mm(V) |
电源 |
AC 100~240V,50/60,Universal,±10% |
功率 |
220W (满载工作状态下) |
电源管理 |
VESA DPMS |
使用寿命 |
60000小时 |
支持最大分辨率 |
1920 x 1080 |
LG55寸1.8mm大屏幕拼接系统的信号接口
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,热销产品如下,价格优惠,欢迎来电咨询。
46寸液晶拼接,双边拼缝5.7MM/3.7MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝4.9MM,LG原装进口液晶面板
49寸液晶拼接,双边拼缝3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝1.8MM/5.3MM/3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝3.7MM/5.3MM,三星原装进口液晶面板
60寸液晶拼接,双边拼缝6.5MM,LG原装进口液晶面板
关键词:
55寸1.8mm液晶拼接, 55寸1.8mm拼接屏, 55寸1.8mm液晶拼接屏, 55寸1.8mm超窄边, 55寸1.8mm超窄边拼接屏, 55寸1.8mmDID液晶拼接, 55寸1.8mmDID拼接屏 ,超窄边拼接屏,55寸1.8mm拼接屏,55寸1.8mm液晶拼接屏, led液晶拼接, led拼接屏,55寸1.8mm大屏幕屏拼接,55寸1.8mm液晶拼接屏价格,酒吧55寸1.8mm液晶拼接,55寸1.8mm液晶拼接厂家,55寸1.8mm电视墙拼接, 55寸1.8mm液晶拼接屏, 1.8拼缝55寸液晶拼接屏
