电源电压: |
3.3VDC V/Hz |
分辨率: |
4096×4096 |
接口: |
USB |
类型: |
电容式触摸屏 |
屏幕尺寸: |
19.5 |
屏幕类型: |
电容式 |
透光率: |
90% |
响应时间: |
10ms ms |
点击次数: |
30000 万次 |
品牌: |
touchkit |
型号: |
501719 |
广东泰奇克光电科技有限公司,前身为创立于2000年的TouchKit,是一家专注于触控产品研发及生产销售的高科技企业,为全球触控市场提供完善的触控解决方案及高品质的触摸屏产品。专业的研发团队、强大的生产能力、高效的管理体系,为生产交期提供了一个牢固的保障;尖端的生产设备、完善的质量体系,更是确保了高品质、高性能、高水平的产品!国内一家专业生产大尺寸电容屏厂家!产品尺寸在10寸—42寸之间。
使用时注意事项:
1,干扰问题。由于电容屏是通过检测触摸面电容信号的变化来实现触控功能,很容易受到外界电磁环境的干扰,所以应尽量让电容屏远离干扰源,而干扰源主要来自液晶屏和电源。客户装机时,建议大尺寸的电容屏与液晶屏保持1.5MM以上的间距,电源也建议尽量选择质量较好的电源,以防止干扰讯号过强而无法正常触摸。
当单TP作测试时。请先在TP下垫上绝缘材料(如泡沫等)再测试,且在测试过程中移动TP或拔插FPC后需重新拔插一次USB线,以保证正常触控。
2,操作不规范造成TP损坏,因TP背面线路有直接裸露在外面的情况,很容易受到硬物的伤害,所以对TP请轻取轻放。此外,FPC也是较脆弱的部位,翻折时力度要柔和,尽量避免死折情况发生。
3,触控效果不理想。首次送出去的样品有时候触控效果不理想,比如有乱跳点、断线、反应速度慢等现象时,请不要着急,因为样品只是针对单TP进行调试,与整机环境差异或许比较大,需要针对整机进行优化。
广东泰奇克光电科技有限公司
地址:广州科学城光谱西路3号附属楼4楼
手机:18814374296(微信同号)庞日红
邮箱:sales001@touchkit.com
qq:315775239
网址:www.touchkit.com
