我们的金属网格电容触摸膜不仅仅只是多点触控,同时对于局部触摸也是可以实现的,仍然根据电容触摸膜的人体感应原理进行工作,例如我们常常见到的分屏广告机,将整个屏幕分成几个小窗口进行图标触摸,主屏可以播放视频或图片。在没有触摸的情况下,所有内容循环播放;在有触摸图标的情况下,播放相应的图标的内容!
不同的是局部触摸是通过在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息,然后利用人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置,这样我们的局部触摸就自然而然的实现了!
相对于其他的触摸屏就比较具有灵活性,在结构上也可以更好的延展,对于一些定制化的个性产品的制作提供了很大的方便!
