10000cps ,高粘度可适用于胶枪,高透明,高粘力,适应温度- 40度至100度。
防水性能优异: 长期浸泡水中测试两周,循环测试不脱落,防水等级达到 IP67
耐温性能: 可耐高温100度,
粘力性能: 万能拉力检测测试强度,垂直拉力为 5kg/cm²
耐候性能:静置一年,日晒雨淋一年,测试结果达标
适应范围:金属、塑胶( PP、TPU、PE、ABS等)、玻璃、亚克力等材料的粘接
8500
12000cps ,高粘度可适用于胶枪,胶体呈淡黄色,粘力超过 8800,
适应温度- 40度至120度。
防水性能优异:长期浸泡水中两周,循环测试不脱落,防水等级达到 IP67
耐温性能:可耐高温 120度
粘力性能:万能拉力检测测试强度, 垂直拉力为 10kg/cm²
P66
100cps ,高性能强力胶,具有高粘力、耐黄变、高透明、耐高温、易点胶、固化快、防水等优异性能,广泛应用于亚克力钻
(水钻)粘接、金属、玻璃、塑料、玻纤等材料的粘接,具有优异的粘接力。
初步测试:
从外观上看P66呈透明状,是一款单组份胶水,无需再进行调配可直接使用
在快速点胶过程中没有出现拉丝现象且具有很强的初粘性,
用P66粘住玻 璃,马上把玻 璃垂直放置,小片玻 璃不会掉落。
