规格:最大/最小宽度加工范围(380mm~55mm),长度为:(1000mm~55mm)
颜色:按客户要求加工订制!
丝印需提供色板,或者提供色号(即:Pantone);电脑显示的CMYK参数不可用!
材质:电子级浮法原材料
丝印加遮光层 质量保证均采用高档电子级别原材料,通过钢化技术加工处理后,使玻璃机械强度大幅度提高,表面强度增加3--5倍,破碎后呈颗粒状碎片不易伤人,属于安全玻璃,经切、磨、钢深加工后,使产品更具光泽,外观高贵、流行时尚;产品表面抗划伤、耐磨损、不变形,不变色,镜面高档 。是各式各样智能家居产品的首选!
钢化玻璃产品特点?
①安全性:一旦局部发生破损,便会发生应力释放,玻璃被破碎成无数小钝角颗粒,这些小的碎片没有尖锐棱角,不易伤人,对人体不会造成重大伤害。高强度:一般是同等厚度普通玻璃的3~5倍。挠度:比普通玻璃大3~4倍。
②热稳定性:钢化玻璃具较良好的热稳定性。钢化玻璃能经受的温差是普通玻璃的2~3倍,最高使用温度则接近250℃。
③表面应力:69~168Mpa,物理钢化玻璃具有特殊的应力结构,使其在受到破坏时碎片区域保留在框架之内,具备一定的抗冲击性能。
注: 玻璃厚度足3mm,才能很好的形成颗粒度;低于3mm厚度,唯一不同的则是:(不能形成颗粒度,或者颗粒度很少,称半钢化!);但工艺流程完全相同;
玻璃选材越厚,相对强度会高些;测试3mm以上厚度玻璃是否钢化,简单直接方法就是将玻璃打碎后表面形成碎掉的颗粒,即是钢化玻璃;但此方法不适于溥些的玻璃,原因如上。
具体价格详谈,以下价格仅参考,谢谢!
