广泛用于铝材,铜材,钢材等大型金属工件的单面研磨、抛光。
主要用途:
广泛用于LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具、导光板、光扦接头阀片、液压密、不锈钢、等各种材料的单面研磨、抛光。
高精密抛光机设备原理:
1. 本研磨机为精密研磨设备,被研磨产品放置于研磨盘上,研磨盘逆时钟旋转,工件自己转动,用气缸加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对旋转磨擦,来达到研磨目的。
2.修盘机采用油压悬浮导轨,配合金刚石修面刀对研磨盘进行精密修整,使研磨盘得到精密的平面度。
高精密抛光机设备特点:
1.研磨盘平面度可达到±0.01mm;直径50mm工件加工后平面度可达到1/4波长。
2.本研磨机工件加压可采用气缸加压方式,压力可调;
3.系列研磨机采用PLC程序控制,触摸屏操作面板,研磨盘转数与定时与研磨时间可以直接在触摸屏上输入、速度可调,操作方便
4.研磨盘采用水冷循环系统,温度可控制在低温状态、误差±1℃解决了磨削过程中产生热量使工件变形。
.加压气具有断气保护锁止功能,安全有保障。
5.设备设置三个工位(包含三套压重与自锁系统),可同时进行3组产品的抛光研磨加工。
6.研磨液(或冷却液)循环加注系统;
主要技术参数:
项目 |
参数二 |
主电源 |
三相380V |
主电机功率 |
15KW |
主电机转速 |
0-60RPM |
总工作气压 |
0.4—0.6mpa |
研磨盘尺寸 |
f1600mm*f400mm |
研磨盘转速 |
0-60rpm |
工件最大加工尺寸 |
f800mm |
工作工位 |
3组 |
设备总重量 |
2800kg |
外形尺寸 |
2450*2050*2550mm |
