高清P3全彩LED显示屏,P8全彩LED显示屏报价,P10全彩LED显示屏价格,P10全彩LED显示屏,LED显示屏工程,LED显示屏厂家
常用户外全彩P10价格、高性价比室外P8全彩屏价格、便宜的P6户外广告LED显示屏价格三者之间的价格价格,如何去选择和区分
常听到全彩LED电子大屏、全彩电子LED大屏幕P多少多少,比如说室内全彩P4,P5室内全彩屏,P6全彩LED显示屏,户外全彩P10LED显示屏,P16户外广告显示屏等,其中P2/P3/P4/P5/P6/P8/P10/P16,在LED显示屏中P代表什么意思:P就是表示任意两个像素点之前的间距。P3就是代表像素点之间的距离是3mm(毫米),P4就是4毫米,P10就是10毫米,点间距不一样分辨率清晰度就不一样,P3一个平方米是111111个像素点,P4一个平方米是62500像素点,P5是40000点,P10一平方米是10000像素点.....;像素点越多代表分辨率和清晰度越高价格也更贵。一般是根据屏的面积和观看距离选择型号.全彩LED显示屏【户外广告LED电子大屏】‘全彩LED电子大屏幕’是由一红一绿一蓝构成一个像素点,室内全彩LED显示屏是把红绿蓝三个芯片封装在一个贴片灯里面,然后贴在电路板上构成一个像素点;户外全彩LED显示屏一般是用直插,也有表贴贴片灯的,但是表贴的防水效果稍差一些,一般用直插灯珠做的比较多,户外直插就是把红绿蓝并列组合插在电路板上构成一个像素点。LED显示屏:P10户外全彩显示屏现货供应,室内单双色大量现货供应,LED单双色整屏、LED全彩屏项目,整屏批发,工程安装,LED全系列。指导组装、协助安装、故障维修等。
户外全彩模组参数
型号:户外P10全彩LED显示屏(或LED显示屏工程,LED广告显示屏,LED大屏幕)
像素点间距(mm):10
像素点密度(点/m2):10000
像素点配置:1R1G1B
LED灯封装形式:DIP346
模组尺寸(mm*mm):160*160
模组像素点排列(Px*Px):16*16
驱动方式:恒流驱动
扫描方式:1/4扫
水平视角(Deg):110
垂直视角(Deg):60
箱体尺寸(mm):960*960
箱体厚度(mm):150
箱体像素点分辨率(Px*Px):96*96
箱体材质:铁/铝
显示屏亮度(cd/m2):>7000
控制方式:同步控制
灰度级别:>8192
显示颜色(M):16.7
刷新频率(Hz):>500
换帧频率(Hz):60
亮度调节级别(Level):256
电源输入电压(AC输入电压):AC90~230V
电源输入频率(Hz):50/60
单元模组最大功耗(W):24
显示屏最大功耗(W/m2):900
显示屏平均功耗(W/m2):360
防护等级:IP65
工作温度范围(℃):-20~+40
工作湿度范围(RH):10%~90%
存贮温度范围(℃):-40~+80
存贮湿度范围(RH):10%~90%
使用寿命(H):50,000
适用范围P10户外全彩led显示屏有如此多的供应商,每个供应商所说的配置都差不多,价格也会有差别,面对如此多的选择,你会不会眼花缭乱,拿不定主意?
在选择电子产品时,我们会综合考虑到很多因素,比如:电子产品的使用寿命、稳定性、功能性、易用性、性价比及售后服务等。就像买手机,首先考虑你需要手机有哪些功能,其次你要对满足要求的各手机品牌做下调研,考察品牌的大众认知度(口碑、售后、操作性能等),再次你要确定价格范围,然后挑选产品。上面不代表所有人都会按照那样的顺序,但是买电子产品往往都会考虑到。
P10户外全彩led显示屏迎来了春天。在100平米以下的应用越来越多,逐渐取代了其他大间距型号,成为市场上的主流!在播放效果、可视距离、价格上来说,P10户外全彩led显示屏拥有非常高的性价比。
但是,我们会经常看到户外全彩led显示屏出现这样那样的问题,大部分都是“花屏”,到底是什么原因呢?花屏的原因有很多种。
P10户外全彩led显示屏是由众多的电子元器件组成的,主要有LED发光二极管,驱动IC,电阻电容、电源、控制卡等,其他非电子部分有电子灌封胶、塑胶套件、箱体、线材等等。P10户外全彩led显示屏虽然不像手机那样元器件高度密集,但数量巨大,对器件、对工艺的要求非常高,任何一种元器件的选用或生产环节出现问题,对以后的影响都非常巨大,甚至是不可逆的。
首先,P10户外全彩led显示屏最核心的器件是LED发光二极管,相对来说也是成本最高的器件。二极管对全彩led显示屏播放效果的影响是最直接的,死灯、暗点、亮度、色差等大部分故障一眼即可看出,跟led发光二极管的自身性能息息相关。常常可以看到有的P10户外全彩led显示屏大面积的离散型死灯,很多像素点暗于周围正常的亮度,有的全彩led显示屏使用没多久亮度就降的很低,正常户外环境下看不清楚,有的全彩显示屏由于衰减亮度不一致——花屏。Led发光二极管出现问题是不可逆的,除非换灯,大量死灯换灯也不行。
Led显示屏市场竞争激烈,目前可以说是有些恶性竞争!而降低价格可以从采用价格更低的发光二极管和其他零配件实现。如果你非常看重价格而又遇到非常低的价格那么你就要小心了。
驱动IC。驱动IC也是非常重要的元器件。好的IC可以克服PCB板不合理布线问题。如果箱体内温度过高,IC就会不稳定,甚至停止工作,通道间电流或片间差异过大,那么,led发光二极管就会受到影响,亮度出现差异,就会出现——花屏。
电子灌封胶:电子灌封胶应具有良好的粘贴性、绝缘性、耐高低温、防水性、耐紫外线性等等。P10户外全彩led显示屏长期在户外使用,风吹日晒雨淋、紫外线不停的对屏体表面进行侵蚀,如果灌封胶品质不好,就会开裂,尘土、雨水就会大肆的对屏体内部电路进行破坏,严重的可能会引起短路火灾,非常维危险!另外,如果工艺不好,灌胶量不平整,会导致模组表面不平,大屏整体播放时就会产生马赛克现象!
套件、面罩:应拥有更好的刚性、冲击强度、耐热、耐低温、耐紫外线、耐化学药品性、机械强度等,在极端寒冷和炎热的季节有更高的稳定性。套件、面罩长期暴漏在户外环境,工艺有缺陷,就会加速老化,最直接的现象就是面罩老化起脚翘起,全彩led显示屏表面不平整,被翘起的面罩遮挡,问题出现——马赛克、花屏!
此外,PCB板的走线设计,箱体的结构设计如果不合理,就会造成大量的热量聚积,热量散不出去,户外全彩led显示屏内部就会越来越热,发光二极管受热不均匀就会衰减不一致,有的量有的暗,出现——花屏!
选择好的户外全彩led显示屏,要注意很多方面,以上只简单阐述了几点。
有个奇怪的现象就是,在厂里验货时显示屏的播放效果很好,可是出厂安装好后,这样那样的问题就来了!全彩led显示屏的成品质量除了原材料的选用以外,生产流程也至关重要!这就像品牌和山寨的区别。由于篇幅有限,这里就不加详细阐述。
