主要用途:本机主要适用于石英晶片、光学水晶、玻璃、蓝宝石的双面研磨或抛光。
FD-9BL双面机主要特点
1、采用交流变频电机驱动,软启动、软停止,平稳可靠。
2、研磨机采用四段压力,即轻压,中压,重压,修研的运行过程
3、列研磨机采用PLC程控系统与按扭系列,变频调速,触摸屏与操作面板,电机转速与运行时间可直接设定输入.
4、该设备采用磨盘升降机构,不是齿圈升降,属于气动
5、上盘单独设置了缓降气缸,不但有效防止了薄脆工件的破碎,而且还可独立进行压力控制。
6、通过使用电子预置计数器,研磨的圈数、要求可准确控制。
7、可以采用金刚石修整轮来修盘
主要技术参数:
研磨盘规格 |
Φ635Φ235x30 |
磨盘升降高度 |
35mm |
主电机 |
Y132S-4 5.5KW |
行星轮规格 |
DP12 Z=108 α=20° |
下研磨盘转速 |
0-60RPM |
砂泵电机 |
0.125KW |
放置行星轮个数n |
3≤N≤5 |
主气缸 |
Φ100500 mm |
流沙形式 |
循环 |
研磨工件厚度b |
0.2mm≤b≤20mm |
升降气缸 |
Φ80110 mm |
设备外形尺寸 |
1350960x2450(长x宽x高) |
研磨工件最大直径 |
Φ210 |
加工件平面度 |
0.3u(Φ10mm) |
设备质量 |
2000kg |
