主要用途:
本设备主要用于蓝宝石衬底、钨钢刀片、陶瓷刀片等硬脆材料的精密研磨。
工作原理:
A:本系列研磨机为超高精密研磨设备,上、下研磨盘做相反方向转动,工作在载体内既做公转又自转的游星运动。磨削阻力小,不损伤工件,而且两面均匀磨削生产效率高。
B:修盘机采用油压悬浮导轨前后往复运动,配合金刚石修面刀对研磨盘进行精密修整,使研磨盘得到精密的平面度。
高精密研磨机特点:
1.本系列研磨机的上、下研磨盘可进行自动修盘。
2.采用四个电机同步运行[微软用户1] ,变速范围更广,运动精度更高,响应速度更快,能适应不同研磨材料及研磨工艺的要求,实现了软启动、软停止,调速稳定,冲击小。
3.修面机采用伺服马达驱动,能确保油压悬浮导轨滑动更加平稳,得到的平面修整效果更好。
4.控制系统中采用DSP、web-link、彩色终端等先进技术、系统的响应速度更快、更精确,并具有远程监控,远程维护功能。
5、采用先进的西门子产PLC程序控制器,控制整机的动作,自动化程度高,并由与之匹配的西门子Smart 700大屏幕触摸屏作界面,显示当前整机状态,实现人机对话,操作一目了然。
6、采用变频调速及全齿轮传动,使整机工作时起动平稳、运转稳定,尤其在低速运转时,克服了上、下研磨盘的窜动、爬行现象。
7、采用亚德克生产的气动执行元件与SMC生产的气动控制元件配套,实现研磨盘分轻压、中压、重压、精研等四个阶段的压力无级调节,为磨削工件提供更出色的研磨效率及更广泛的磨削工艺选择。
8、大齿圈可以升降,且升降位置可以调节。太阳轮的高度也可以通过定期增减垫片数量进行调节。
9、本设备可设定和存储三十套不同的工艺参数(压力、速度、时间、圈数)供使用者选用。
10、配有主气缸端锁机构,可方便、安全锁定上研磨盘
主要技术参数:
研磨盘规格 |
Φ965xΦ385x45 |
齿圈升降高度 |
35mm |
主电机 |
Y132M-4 7.5KW |
行星轮规格 |
DP12 Z=152 α=20° |
下研磨盘转速 |
0-50RPM |
副电机 |
Y90L-4 1.5KW |
放置行星轮个数n |
3≤N≤6 |
主气缸 |
Φ125x450 mm |
砂泵电机 |
AB-100 250W |
产品研磨平行度 |
0.002mm |
行星轮数量 |
6个 |
修盘机电机 |
200W |
研磨工件厚度b |
0.2mm≤b≤20mm |
升降气缸 |
Φ80250 mm |
设备外形尺寸 |
17001350x2650(长x宽x高) |
研磨工件理想规格 |
Φ200mm |
端锁气缸 |
32x15 mm |
设备质量 |
3000kg |
[微软用户1]取消4电机同步运行
