主要用途:
广泛用于LED蓝宝石衬底、光学玻璃晶片、石英晶片、模具、压缩机阀片,液压密封件,导光板、光扦接头等各种材料的单面研磨、抛光.
工作原理:
1.本研磨机为精密研磨抛光设备,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。
2.研磨盘修整机构采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀给研磨盘的研磨面进行精密修整,得到理想的平面效果。
特 点:
1.通常研磨盘传统的修面方式是采用电镀轮来修面,这种方式得到的修面效果不太理想。误差会有几十微米甚至上百微米,通过修整机修面后,研磨盘平面度可达到±0.002mm。工件加工后平面度可达到±0.0005mm(φ50mm)。
2.系列研磨机工件加压采用压重块加压的方式,
技术参数:
型 号 |
FD-380LX-3Q |
研磨盘规格 |
φ380×φ140×12t |
最大工件尺寸 |
φ130mm |
陶瓷修正轮规格 |
φ178 mm×φ140 mm 3个 |
研磨盘转速 |
0~94rpm |
定时范围 |
99分59秒 |
主电机功率 |
0.75KW 380V 三相 |
修面电机功率 |
0.1KW 380V 三相 |
修面速度 |
0---150 mm/分钟 |
外形尺寸 |
800×900×850 |
重 量: |
350kg |
