主要用途:
本研磨机适合于高精密大型工件的单平面研磨抛光与小型工件的量产。如:铝合金,不锈钢,导光板,陶瓷、阀片、石油钻井用金刚石钻头等.
工作原理及特点
1. 本研磨机为精密研磨设备,被研磨产品放置于研磨盘上,研磨盘逆时钟旋转,工件自己转动,用重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对旋转磨擦,来达到研磨目的。
2.修盘机采用油压悬浮导轨,配合金刚石修面刀对研磨盘进行精密修整,使研磨盘得到精密的平面度。
高精密抛光机设备特点:
1.研磨盘平面度可达到±0.002mm;直径50mm工件加工后平面度可达到1/4波长。
2.本研磨机工件加压可采用压重块加压方式,压力可调;
3.系列研磨机采用PLC程序控制,触摸屏操作面板,研磨盘转数与定时与研磨时间可以直接在触摸屏上输入、速度可调,操作方便
4.研磨盘采用水冷循环系统,温度可控制在低温状态、误差±1℃解决了磨削过程中产生热量使工件变形。
.重力执行气缸具有保护锁止功能(即在断电断气状态下能保持原状态)
5.设备设置三个工位(包含三套压重与自锁系统),可同时进行3组产品的抛光研磨加工。
6.研磨液(或冷却液)循环加注系统;
主要技术参数:
型号 |
FD-910LP-3Q |
研磨盘规格 |
Φ910x 200 x 12t厚 |
最大加工件尺寸 |
Φ330mm |
陶瓷修正轮规格 |
Φ450mm x 410mm 3个 |
研磨盘转速 |
90rpm |
定时范围 |
99分59秒 |
主电机功率 |
7.5kw.380V3相 |
修面电机功率 |
0.2kw.380V3相 |
修面速度 |
0---120mm/分钟 |
外形尺寸 |
16002100 x 2200mm |
重量 |
2550kg |
