2.材质: 通道架子非木制,采用高级树脂玻璃钢材料,模具成型制造,坚固结实耐用,外型美观大方。外表颜色可选。
3. 适用磁条:钴基:5cm以上 铁基:6cm以上;灵敏度极高,单通道宽度80CM,双通道宽度160CM时,使用16CM磁条,从离地面15厘米以上到150厘米,磁条垂直平行通过时,报警率达到100%。
4. 抗干扰强 能区分识别手机、钥匙串、磁卡、随身听等金属物,抵抗大功率电器,如冲击电锤、电梯的干扰;
5.系统采用专利信号自动补偿天线技术,确保系统的高检测率和低误报率;
6.需要单通道保护宽度80cm -- 100cm;
7.系统平均无故障运行时间不低于60000小时,使用寿命可达10年;
8.输入电压:220VAC ± 10% 50Hz;
9.标称工作电压:24VDC;
10.工作频率200赫兹;
11.额定功耗≤25 W;
12.信号处理模式:动态多相位检测技术(DMPD)、自检调节技术、3D检测技术、写入式DSP处理技术;
13.天线尺寸:1500 x 400 x 40 mm (天线架子型状为框架型,非管状型)。
14.保护宽度(单通道)80cm - 90cm;(双通道)160厘米-180厘米。
15.保护高度≥150 cm;
16.报警指示:声、光报警;
17.同步接口:有(可多支天线同步联机);
18.连续工作时间:24小时连续工作;
19.无故障运行时间:不低于60000小时;
20.扩展性:可与CCTV监控系统、门禁系统联动;
21.湿度范围:≤95% RH(无凝结);
22.温度范围:0℃ ~ 60℃;
23.配套标签:兼容国内各厂家各种规格磁条;
24. 与电脑相距不足一米,不对电脑干扰,电脑显示屏无水波纹;
25. 双向监测。为防止读者进馆时带有磁条的书,进馆也监测,以免出馆时报警引起误解。
1. 综合报警率 98%
2. 报警方式: 声光报警
3.探测范围: 高:5-155cm 宽:75—100cm
4.信号处理: 数字式-DMPD(动态多相位检测)技术、DSP多重滤波技术
5.制作材料:整体框架采用实体塑钢材料制作,具有强韧性、耐磨等特点
6.无故障时间≥80000小时
7.外型尺寸:140 cm*42cm*3cm
8.天线功率: 3.6W-5W
9. 工作电压:AC:220V±20%、50Hz
10.安装形式:底座式、金属扣槽式、预埋管式、切割扣槽式
