以下是关于"汽车冷热冲击测试设备(两槽式)"的相关资料,请参考:
汽车冷热冲击测试设备(两槽式)主要技术参数:www.lrcjy.com
汽车冷热冲击测试设备(两槽式)具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
汽车冷热冲击测试设备(两槽式)结构特点:www.lrcjsyx.cn
产品性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择
箱体内胆采用不锈钢板制成,外壳采用宝钢钢板喷塑
独特的BTC平衡调温方式,稳定平衡的加热能力,调节理想温度环境,进行高精度高稳定温度控制
具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的功能,操作简单
设有观察窗,照明灯,可随时观察样品情况
控制系统:原装进口高精密数显仪表,进口执行元器件
箱内密封条采用耐高式低温的硅橡胶制成,密封保温性能优良
原装进口的制冷系统。
多种安全保护装置。
汽车冷热冲击测试设备(两槽式)主要技术参数:www.lrcjsyx.com
型号 TS—100 TS—250 TS—500 TS—1000
工作室尺寸(mm) 400×500×500 500×650×700 700×800×900 1000×1000×1000
外型尺寸(mm) 1030×1020×1470 1100×1170×1700 1260×1320×1920 1610×1560×1960
汽车冷热冲击测试设备(两槽式)技术要求www.asli163.cn
温度范围 -20、-40、-60、-70~100℃/150℃(自选)
温度波动度 ≤±0.5℃
温度均匀度 ≤±2℃
升降温速率 升温≥2~3℃/min
降温≤1℃/min
冷热交换系统
保温材料 超细玻璃纤维
加热器 镍铬合金电加热器
冷却器 鳍片式多段式蒸发器
空气循环 单循环、加长轴、低噪音、不锈钢离心风叶
制冷方式 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式
压缩机 法国“泰康"全封闭制冷压缩机
汽车冷热冲击测试设备(两槽式)控制系统 www.zjpct.com
控制仪 日本“富士"/霍尼韦尔
传感器 PT100铂金电阻
安保装置 漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护
标准配置 内热式中空玻璃观察窗:250×300(mm)一个,测试孔¢50mm一个,样品架2付,照明灯一只
电源 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四线制)
艾思荔仪器是专业的汽车冷热冲击测试设备(两槽式)厂家,公司专业生产销售冷热循环试验箱,三箱式汽车冷热冲击测试设备(两槽式),液体式汽车冷热冲击测试设备(两槽式),公司承诺1年免费保修。
咨询热线:13538469076/0769-22851840/QQ:2850687970(熊s)
安徽冷热冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/ts/16.html
福建冷热冲击试验机 http://www.asli163.cn/TS/24.html
液体式冷热冲击箱 http://www.lrcjsyx.com/a/cpzs/ytslrcjx/52.html
汽车冷热冲击试验机 http://www.lrcjsyx.cn/products/TS/326.html
冷热冲击测试仪价格http://www.dgasli.cn/products/ts/21.html
浙江高低温湿热交变试验箱 http://www.zjpct.com/gsjp/hwhssyx/203.html
PCT高压老化试验机http://www.gdpct.com/a/cpzs/pctgylhsyj/22.html
散热器恒温恒湿箱 http://www.zsxhwhs.com/th/13.html
正弦变频振动试验台 http://www.pzsyt.com/products/thv/4.html
