水槽尺寸:4040x40(WXDXH)CM
溫度範圍:-20℃~80℃
解析精度:0.1℃
控制精度:±2℃
控制系統:
PID自動演算,SSR控制。
溫度顯示LED數字顯示。
計時器數字顯示。
壓縮機過載保護
漏電斷路器
80L高温测试设备设备特点: www.lrcjsyx.cn
采用AIS隐藏式恒温方法,温度均匀性可达到±0.1℃。
采用AIS温控系统,大屏幕液晶显示,XMT模拟数字PID自动控制系统。
循环系统具有过滤功能,防止杂物进入循环系统,更好的保证了设备的使用寿命。
全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。
备有下放液口方便更换介质。
80L高温测试设备用途:www.asli163.cn
高低温冲击测试机可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。新品低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
80L高温测试设备冷凍系統 www.zjpct.com
內螺旋式K-TYPE冷煤銅管
原裝進口省電型高效率壓縮機
盤管式蒸發器
原裝進口磁閥,乾燥過濾器,毛細管等冷凍元件
採用風冷式冷凝器
冷煤使用高穩定性之R404環保冷煤
註:機台外部水電工程由客戶負責安裝施工
80L高温测试设备可选配功能:www.lrcjsyx.com
可选配第二温度传感器,以第二恒温场温度为目标温度,起停制冷或加热功能。
可选配高温制冷功能,在高温时可以进行快速降温,打破传统的高温到低温自然冷却的模式。
可选配通讯功能,USB或者485接口与计算机进行连接。
吊篮式高低温冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/HL/20.html
桌上型恒温恒湿试验机 http://www.asli163.cn/TH/26.html
台式紫外老化测试设备 http://www.lrcjsyx.cn/products/UV/18.html
冷热冲击测试仪 http://www.lrcjsyx.com/a/cpzs/lrcjsyx/503.html
浙江高低温湿热交变试验箱 http://www.zjpct.com/gsjp/hwhssyx/203.html
冲击碰撞实验台 http://www.pzsyt.com/products/SS/18.html
pct测试仪http://www.gdpct.com/a/cpzs/pctcsy/19.html
线性冷热冲击测试设备 http://www.dgasli.cn/products/th/22.html
散热器恒温恒湿箱 http://www.zsxhwhs.com/th/13.html
