以下是关于"高压加速寿命测试设备(PCT试验箱)"的相关资料,请参考:
艾思荔高压加速寿命测试设备(PCT试验箱)箱体材料均为SUS304不锈钢板制成,工作室或其它有接触水的部分均为不锈钢板或铜质材料制作。摆管摆动:通过电机/变频器驱动减速器/偏心轮机构/齿条齿轮等机械传动实现。利用变频器调节次数(单位时间内)通过偏心机构调整所需要得角度。旋转工作台:台面为PVC硬制班板(耐腐蚀板)电机带动蜗轮减速机旋转,用变频器调速,调整合适的转速。
高压加速寿命测试设备(PCT试验箱)性能:www.asli163.cn
1、测试环境条件4、2、测试方法环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、
2、温度范围105℃→+132℃、(控制点)
3、温度波动度±0、5℃、
4、温度偏差±2、0℃、
5、湿度范围75%~100%R、H、(控制点)
6、湿度波动度±2、5%R、H、
7、湿度均匀度±5、0%、
8、压力范围0、5~2㎏/㎝2(0、05~0、196MPa)(控制点)
9、升温时间常温→+132℃35min、
10、升压时间常压→+2㎏/㎝240min
高压加速寿命测试设备(PCT试验箱)结构与材质 www.lrcjy.com
1、箱体材料:均为SUS304不锈钢板制成,工作室或其它有接触水的部分均为不锈钢板或铜质材料制作。
2、水泵:提供有压力的试验水源
3、流量计:水流量计量
4、门:大屏可视钢化玻璃门,随时观察试验状况
5、减速机构:蜗轮减速机
6、摆管摆动:通过电机/变频器驱动减速器/偏心轮机构/齿条齿轮等机械传动实现。利用变频器调节次数(单位时间内)通过偏心机构调整所需要得角度。
7、旋转工作台:台面为PVC硬制班板(耐腐蚀板)电机带动蜗轮减速机旋转,用变频器调速,调整合适的转速。
8、喷嘴:根据试件的大小,箱体的内容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,可调节喷水方向,使射出的水滴均匀,流量充足
9、供水箱:不锈钢制储水箱,配有水质过滤器,进水浮球阀,排水阀,如需要加热,水箱内还可以装上电加热管与温控箱。
高压加速寿命测试设备(PCT试验箱)型号规格 www.lrcjsyx.cn
1、型号:PCT-25
2、工作室尺寸:1000×1000×1000(D×W×H)
3、试验台面积:300mm
4、淋雨用水:当地清洁的自来水
高压加速寿命测试设备(PCT试验箱)满足标准:www.lrcjsyx.com
1.GB/T10586-1989湿热试验室技术条件;
2.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验;
3.MIL-STD810D方法502.2;
4.GJB150.9-8温湿试验;
5.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度、高压组合循环试验;
高压加速寿命测试设备(PCT试验箱)设计简介: www.zjpct.com
高压加速寿命测试设备(PCT试验箱)主要用于考核产品外壳/密封件在水试验后或者在试验中是否能保证该设备及元器件良好的工作性能和技术状态。同时产品在运输和使用的过程中可能受到浸水的影响,为产品技术标准提供引用依据。适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验,不带有强风速的降雨,不考虑试样的高温及雨水温度差所引起的大量进水。用于各种产品的模拟淋水和水喷林试验,以达到检测各种产品的耐水性能
从公司成立伊始至今,艾思荔仪器一直以打造领先的民族自主品牌为己任。历经多年的创新和发展,艾思荔仪器现已成长为环境试验设备领域的知名品牌,并赢得市场广泛的认可。更多艾思荔检测仪器高压加速寿命测试设备(PCT试验箱)相关详情请联系我们:13538469076/0769-22851840/QQ:2850687970(熊s)
pct测试仪http://www.gdpct.com/a/cpzs/pctcsy/19.html
吊篮式高低温冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/HL/20.html
桌上型恒温恒湿试验机 http://www.asli163.cn/TH/26.html
台式紫外老化测试设备 http://www.lrcjsyx.cn/products/UV/18.html
冷热冲击测试仪 http://www.lrcjsyx.com/a/cpzs/lrcjsyx/503.html
浙江高低温湿热交变试验箱 http://www.zjpct.com/gsjp/hwhssyx/203.html
冲击碰撞实验台 http://www.pzsyt.com/products/SS/18.html
线性冷热冲击测试设备 http://www.dgasli.cn/products/th/22.html
散热器恒温恒湿箱 http://www.zsxhwhs.com/th/13.html
