小型氙灯老化测试设备(立式)的型号:www.asli163.cn
型号 XL-800
内部尺寸W×H×D(cm) 100×100×100
内部尺寸W×H×D(cm) 165×210×155
小型氙灯老化测试设备(立式)主要技术参数:www.lrcjy.com
温 度:RT(25℃) ~ 85℃
湿 度:30%~98%R.H
机器精度:
温度波动:≤±0.5℃
温度均匀度:≤±2℃
氙灯功率:1KW、6KW(寿命:1500小时)
光源波长范围:290-800nm
光源辐照度:550-1200w/m2
辐照面积:约7500cm2
光源种类:进口水冷型全太阳能光谱长弧氙灯(平均使用寿命1500小时左右
降雨时间:1~9999分钟 ,
可调降雨周期:1~240分钟,间隔(断)
可调光谱波长:290nm~800nm
弧中心至试样架的距离:350~380mm
试样旋转筐转速:1~3r/min(无级调速)
喷水周期:喷水时间:0~99h59min,连续可调 ;
喷水压力:78~127KPA 停喷时间:0~99h59min,
连续可调光照时间:可连续编程调控黑板温度: 40℃~65℃ (±3℃ )
采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。
小型氙灯老化测试设备(立式)系统:www.lrcjsyx.com
制冷方式:机械制冷风冷
黑板温度:双金属黑板温度计
供水系统:加湿供水采用自动控制,氙灯冷却循环用水
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
控制系统:主要由操作面板、中央控制器、各种按键开关、状态指示灯、执行电器等组成
使用条件:温度:15℃~35℃ 相对湿度不大于85%RH
小型氙灯老化测试设备(立式)的用途:www.lrcjsyx.cn
小型氙灯老化测试设备(立式)又名氙弧灯老化试验箱,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。氙弧灯老化试验箱适用于塑料、橡胶、油漆、涂料、油墨、纸张、药品、食品、化妆品、纺织品、汽车零部件、包装材料、建筑材料、电了电工产品等。
小型氙灯老化测试设备(立式)执行标准:
GB12831-86、GB2014-9硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法
GB/T1644.2-1999塑料实验室光源暴露试验方法(第二部分:弧氙灯)
GB/T8430-98纺织品色牢度试验,耐人造光色牢度氙弧
GB/T1865-97色漆、清漆、人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)
GB/T16991-97纺织品色牢度试验高温耐光色牢度:氙灯灯
GB/T5137.3-96汽车安全玻璃耐辐射、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法
UV氙灯耐气候复合试验机 http://www.asli163.cn/XL/247.html
台式紫外老化测试设备 http://www.lrcjsyx.cn/products/UV/18.html
吊篮式高低温冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/HL/20.html
桌上型恒温恒湿试验机 http://www.asli163.cn/TH/26.html
冷热冲击测试仪 http://www.lrcjsyx.com/a/cpzs/lrcjsyx/503.html
浙江高低温湿热交变试验箱 http://www.zjpct.com/gsjp/hwhssyx/203.html
冲击碰撞实验台 http://www.pzsyt.com/products/SS/18.html
pct测试仪http://www.gdpct.com/a/cpzs/pctcsy/19.html
线性冷热冲击测试设备 http://www.dgasli.cn/products/th/22.html
散热器恒温恒湿箱 http://www.zsxhwhs.com/th/13.html
