SHGC:太阳能得热系数(又称太阳能总透射比、得热因子、g值,SHGC, solar heat gain coefficient的首字母缩写)。是指在相同条件下,太阳辐射能量透过玻璃进入室内的量与通过相同尺寸但无玻璃的开口进入室内的太阳能热量的比率。当在相同玻璃厚度时,中间空气隔层的增加对SHGC值变化甚微,如3+d+3形式,在d=6mm时,SHGC=0.760;d=17mm时,SHGC=0.762,SHGC的理论值为0到1,一般实际值在0.15到0.80之间,该值越小,相同条件下,窗户的太阳辐射得热就越少。玻璃的太阳能总透射比除以标准3mm白玻的太阳能总透射比(GB/T2680中理论值取0.889,国际标准中取0.87)进行计算,SC=SHGC÷0.87(或0.889)。
玻璃透光率仪SHGC测试仪LS182是市面上第一款可以测试六个参数的仪器,测试参数包括紫外线365nm;可见光550nm;红外线950nm、1400nm 和全红外波段(Full IR),以及SHGC参数。
一:玻璃透光率仪SHGC测试仪LS182参数
1.外形尺寸:长216mm × 高134mm × 宽29mm
2.测试槽尺寸:宽47mm × 深91 mm
3.仪器重量:约590克
4.分辨率: 0.1%
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%
6.紫外线: 峰值波长365nm
7.可见光: 峰值波长550nm
8. 红外线: 峰值波长950nm,1400nm 和全红外波段(Full IR)
9. 太阳能总透射比SHGC
10.5V AC/DC电源供电,也可选配移动电源(充电宝)供电
二:玻璃透光率仪SHGC测试仪LS182LS182特点
1.平行光设计,大彩屏液晶显示
2.可测六个参数,紫外,可见光,红外950nm,红外1400nm,红外全波段,SHGC
3.适用于汽车膜,防爆膜,建筑膜,隔热膜,贴膜玻璃等的透过率(阻隔率)测试
4.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准
5.适用于太阳膜性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合
6.专利产品,专利号:201320406828.8
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址:http://www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS182.html
联系电话:0755-29663669/13826547799 联系人:罗小姐
