UV能量计 LS120
LS120可同时测量UV能量,UV强度及温度。用于:
l 生产线传送带上检测紫外线固化装置的UV能量和温度
l 检测UV灯是否发生光强衰减
l UV紫外线干燥机,曝光机,印刷机等机器设备上的UV强度测量和温度测量
真正的智能UV能量计,大液晶直接显示温度及强度曲线。
USB 接口,电脑软件可读取详细记录数据,进行曲线分析及打印输出测试报告。
高精度快速响应温度探测器,真正动态测量固化机中的实际温度。
内置隔热片,耐高温设计,可长时间运行在100摄氏度的环境中。
仪器内置大容量记忆体,可记录多达6万条功率数据,3800条温度数据。
存储数据掉电不丢失,开机自动显示上次的测试数据,需要手动才可删除测试数据。
高准确度,通过并获得多家权威检测机构的检测证书。
内置计时器,可精确记录UV固化时间的长短。
LS120参数:
仪器适用: 用于测量紫外线固化过程中的光强度,能量,温度
光谱范围: 320nm --- 390 nm λp = 365nm
功率测量范围: 0 --- 2000 mW/cm2
功率分辨率: 0.1 mW/cm2
能量测量范围: 0 --- 999999mJ/cm2
能量测量精度: ± 10% , ± 5%典型的
温度测量范围: -55°C --- +125°C
取样速度: 2048次/秒
功率数据存储间隔:256次/秒
温度数据存储间隔:16次/秒
记录周期: 240秒
仪器电源: 2节 AAA碱性干电池
显示: 240*160点阵LCD
仪器尺寸: 直径120mm * 厚度13 mm
仪器重量:327 g
制造厂商:深圳市林上科技有限公司
服务热线:0755-2 9 6 6 3 6 6 9
网址:www.lstek.cn
