LS129紫外智能数字探头
LS129 UV365 Digital Probe是一款体积超小,智能UVA数字探头,可应用到各种需要实时监控UVA功率值和温度值的场合,具有标准的RS485通讯接口和MODBUS通讯协议。方便直接和PLC、人机界面,电脑等设备通讯,实时数据采集和监控。
一:LS129参数
1.光谱响应:320nm-400nm;λp =365nm
2.功率测量范围: 0 --- 20000 mW/cm2
3.测量精度:±10 %
4.分辨率: 0.1 mW/cm2
5.温度测量范围:-55 --- 125℃
6.采样周期:0.5 S
7.测试光孔直径:¢9.2
8.通讯接口:RS485
9.通讯协议:MODBUS
10.探头线长:1米,线耐温200摄氏度
11.供电电压:5-24V直流电源。
12.仪器重量:约140克
13.工作温度:-40 --- 85℃
14.探头尺寸:长(60mm)×宽(35mm)×厚(14.6mm)
15.相对湿度:小于85%,不结露
二:通讯参数
1.站号
LS129 UV365数字探头支持标准的MODBUS协议,默认通讯地址为“1”。可以通过“人机界面调试工具”或通讯协议修改探头通讯地址,地址设置范围:1-247。
2.波特率
UV365数字探头默认波特率为9600bps,可通过“人机界面调试工具”或通讯协议修改波特率,可选波特率为4800 、9600、19200、38400。
3.通讯协议
支持标准的MODBUS协议,可通过通讯协议读取探头测量数据及设置通讯地址和波特率,详细通讯命令可参考《LS129数字探头通讯协议》。
4.探头接线
注:如需接电脑,需要接RS485转RS232或RS485转USB的转接器。
生产商:深圳市林上科技有限公司
产品来源:http://www.lstek.cn/Product/LS129_UV365.html
售后服务:0755-27860706/13528820043薛女士
