利用触摸屏贴合机进行换屏时,应该注意以下方面:
1、在接通触摸屏贴合机电源后,应检查参数的设定,按照实际需求设定好参数。
2、在对排线进行分离时,要特别注意不要刮伤排线,否则你会因这个细节浪费很多排查的时间。
3、在进行除胶处理时,刀头的停留时间要短,避免对屏幕的划伤。
4、对位时注意的问题,如果你的机器没有更新换代,对位时避免用手压合,这样会产生大量汽泡,新机则没有这些问题。
5、注意角度问题,最佳的胶贴合角度为三十度。注意OCA光学胶不能先粘合,必须按照从前到后的顺序进入贴合,而且一次性完成,这样就没有气泡。
6、最后,要注意支架胶温度和时间问题。在使用压支架时,温度要达到一百八十度以上, 时间8-10秒,若没有达到,支架胶的粘合度是释放不出来的。压完之后用手或者专用夹具固定7-8秒。或者可以尝试在支架的四个角点一点B7000,效果会更好。
这一招你都学习会了吗?学会了赶快去运用吧,相信你贴合出来的手机屏是最棒的哦!
