140AIO33000 模拟量输出,
140AIO33000 模拟量输出,
美国A-B(ALLEN-BRADLEY)公司驱动分部生产1326型铁氧体永磁交流伺服电动机和1391型交流PWM伺服控制器。电动机包括3个机座号共30个规格。
I.D.(Industrial Drives)是美国著名的科尔摩根(Kollmorgen)的工业驱动分部,曾生产BR-210、BR-310、BR-510 三个系列共41个规格的无刷伺服电动机和BDS3型伺服驱动器。自1989年起推出了全新系列设计的掺鹣盗袛(Goldline)永磁交流伺服电动机,包括B(小惯量)、M(中惯量)和EB(防爆型)三大类,有10、20、40、60、80五种机座号,每大类有42个规格,全部采用钕铁硼永磁材料,力矩范围为0.84~111.2N.m,功率范围为0.54~15.7kW。配套的驱动器有BDS4(模拟型)、BDS5(数字型、含位置控制)和Smart Drive(数字型)三个系列,最大连续电流55A。Goldline系列代表了当代永磁交流伺服技术最新水平。
爱尔兰的Inland原为Kollmorgen在国外的一个分部,现合并到AEG,以生产直流伺服电动机、直流力矩电动机和伺服放大器而闻名。生产BHT1100、2200、3300三种机座号共17种规格的SmCo永磁交流伺服电动机和八种控制器。
法国Alsthom集团在巴黎的Parvex工厂生产LC系列(长型)和GC系列(短型)交流伺服电动机共14个规格,并生产AXODYN系列驱动器。
【公 司】: 福州鸿飞达自动化科技有限公司
【主 营】: AB(罗克韦尔)PLC全系列、ABB机器人系统备件、施耐德140/TSX、西门子6SN/6FC、伺服系统全套等
【价 格】: 电议
【发布人】: 程先生
【电 话】: 15306977024
【所在地】: 福建 - 福州
【坐 机】: 0591-83532940
【Q Q】: 2851617309
【传 真】: 0591-88263940
【邮 箱】: 2851617309@qq.com
产品价格以电话或者QQ询价为准,发布价格不做参考,图片也一样
3HAB4639-1 Shrinking hose w glue
3HAB4645-1 Sync.plate w nonie, bend.
3HAB4648-1 Attachment f synk.sign
3HAB4649-1 Synk.sign bracket
3HAB4662-1 Attachment plate
3HAB4663-1 Sync. fixture
3HAB4665-1 Templet
3HAB4667-1 Synk. Mount.
3HAB5019-7 ConNECTION TABLE
3HAB5068-1 Cabel jib control panel
3HAB5107-1 Circuit Breaker
3HAB5124-1 Filter
3HAB5134-1 Female insert 108p[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB5135-1 Male insert 108p
3HAB5137-1 Hood
3HAB5147-6 Multip. conn. 6p recept.
3HAB5147-9 Connector female -9p
3HAB5148-12 Multip. conn. 12p plug
3HAB5148-15 Multi p. conn 15p male
3HAB5148-18 Multi p. conn 18p male
3HAB5148-24 Multip. conn. 24p male
3HAB5148-3 Multip. conn. 3p male
3HAB5148-6 Multip. conn. 6p male
3HAB5152-1 Keying pin
3HAB5153-1 Ribbon cable
3HAB5159-2 Connector
3HAB5159-4 Connector
3HAB5167-1 Bracket
3HAB5178-1 Connection plate
3HAB5185-1 Mounting rail
3HAB5196-1 Auxiliary Contact Block
3HAB5196-2 Auxiliary contact[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB5199-6 Female crimpcontact
3HAB5203-1 Harness Interbus-S
3HAB5333-1 Serial links in cab
3HAB5337-1 Cable jib 7th axes
3HAB5338-1 Cables 7 th axes
3HAB5339-1 Signal cable SMB
3HAB5346-1 Cable jib Std SBM connec.
3HAB5348-1 Cable customer con. cab
3HAB5355-1 Harness pos switch in cab
3HAB5357-1 Harness pos.ind. in cab
3HAB5358-1 Harness pos switch in cab
3HAB5388-1 Connection cable S4 Prog.
3HAB5396-1 Connector set (Harting)
3HAB5405-1 Cable assemblies[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB5407-1 Compression spring
3HAB5416-1 Male crimpcontact
3HAB5416-2 Male crimpcontact
3HAB5416-4 Male crimpcontact
3HAB5416-5 Male crimpcontact
3HAB5425-1 Mains line filter
3HAB5434-1 Female contact Harting
3HAB5435-1 Hood
3HAB5448-1 Tag To Vb2 Breaker
3HAB5449-1 frame
3HAB5458-1 Spacer plate
3HAB5508-1 Lowerarm
3HAB5510-1 Backup ring
3HAB5511-1 Damper axis 3
3HAB5512-1 Damper axis 3
3HAB5515-1 Sealing ring
3HAB5516-1 Pressnut[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB5518-1 Shaft
3HAB5522-1 cync. mark. ax.2
3HAB5523-1 Locking washer
3HAB5524-1 Parallel bar
3HAB5527-1 Shaft end
3HAB5537-1 Gasket
3HAB5539-1 Gear Ax.5
3HAB5542-1 Ring ax.4
3HAB5543-1 Stop Axis 4
3HAB5544-1 Damper Axis 4
3HAB5547-1 Driving shaft axis 5
3HAB5555-1 Gear Ax.4
3HAB5560-1 Cover axis 4
3HAB5563-1 Ring[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB5564-1 Tilt housing
3HAB5570-1 Gear Set Hypoid Ax.6
3HAB5574-1 Wrist Housing
3HAB5576-1 Spacing washer ax.6
3HAB5577-1 Gear Ax.5
3HAB5578-1 Gear Ax. 5-6
3HAB5579-1 Lock washer
3HAB5580-1 Gear Set Hypoid Ax.5
3HAB5585-1 Distance sleeve ax.6
3HAB5586-1 Turning disc ax.6
3HAB5617-1 Earth symbol
3HAB5627-1 Cabling lower,CP/CS/SW
3HAB5674-1 Press tool pinion axis 5
3HAB5690-1 Divisible hood
3HAB5690-2 Divisible hood
3HAB5760-1 Rotational ac motor
3HAB5760-3 COVER Painted
3HAB5761-1 Rotational ac motor
3HAB5761-3 COVER Painted
3HAB5764-1 Sync fixture,bracket
3HAB5807-1 User's Guide
3HAB5808-1 User's Guide[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB5809-1 User's Guide
3HAB5811-1 User's Guide
3HAB5812-1 User's Guide
3HAB5814-1 Rapid Reference Manual
3HAB5815-1 Rapid Reference Manual
3HAB5821-1 Basic Operation
3HAB5827-1 Product Manual IRB 6400C
3HAB5839-1 Latch
3HAB5844-1 Harness ext. contr. panel
3HAB5845-1 Power supply DSQC 334
3HAB5865-1 Polyethene hose
3HAB5922-1 SEALING
3HAB5923-1 Bracket
3HAB5924-1 CABLE GUIDE
3HAB5927-1 Cable bracket upper arm
3HAB5928-1 Cable guide upper arm
3HAB5948-1 Lower Cable, CP/CS
3HAB5956-1 Memory Expansion DSQC 323
3HAB5957-1 Memory Expansion DSQC 324
3HAB5960-1 Robot Computer DSQC 322
3HAB6086-1 ConNECTION BOX
3HAB6107-1 Cabling motor 2[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB6122-1 Cabling motor 3
3HAB6133-1 Cabling motor 5
3HAB6139-1 Cabling motor 6
3HAB6153-1 Glazing Hammer
3HAB6159-1 Gasket
3HAB6178-1 Cirkular wire circlip
3HAB6182-1 Circuit board DSQC 335
3HAB6183-1 Cabling upper front c-con
3HAB6189-1 Cabling motor 5 2.8-3.0
3HAB6197-1 Cabling motor 6 2.8-3.0
3HAB6202-1 Electronic timer block
3HAB6233-1 Housing Axis 4 Machining
3HAB6240-1 Cover plate
3HAB6249-1 Rotational ac motor
3HAB6250-1 Position switch[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB6254-1 Sealing ring
3HAB6271-1 Lock nut
3HAB6275-1 Ring
3HAB6279-1 Support washer
3HAB6304-1 End sleeve
3HAB6320-1 BALANCING WEIGHT
3HAB6324-1 Tätning lager p-stag
3HAB6331-1 Mounting Tool P-Rod
3HAB6337-1 Play mesuring axis 4-6
3HAB6354-1 Back-up ring
3HAB6355-1 Cover
3HAB6356-1 Damper Axis 4
3HAB6372-1 Back Plane DSQC 330
3HAB6373-1 Locking Washer
3HAB6379-1 Gearhouse Axis 5-6
3HAB6407-1 Damper Axis 5
3HAB6411-1 HOUSING 40P[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB6425-1 Cabling lower
3HAB6427-1 Thrust washer ax.5
3HAB6432-1 Adjust. needel bearing
3HAB6439-1 Cabling motor 23HAB6444-1 Cabling upper
3HAB6454-1 Cabling upper front c-con
3HAB6462-1 Ring
3HAB6464-1 Mounting Tool
3HAB6467-1 Lock nut
3HAB6468-1 Support washer
3HAB6469-1 Support washer
3HAB6470-1 Needel bearing
3HAB6491-1 Cover[福州鸿飞达自动化科技]国际优价速销中
3HAB6494-1 Reconditioning kit
3HAB6495-1 Reconditioning kit
3HAB6501-1 BALANCING WEIGHT
3HAB6507-1 Thrust washer ax.6
3HAB6509-11 Cable gland
3HAB6509-2 Cable gland
3HAB6509-7 Cable gland
3HAB6509-8 Cable gland
Indramat AC Servo Controller: KDS 1.3-150-300-W1-0
Indramat Line Former: NAM 1.3-08
Indramat Drive: FWA-ECODRV-SSE-02VRS-MS
Indramat Servo Motor: MHD090B-035-NG0-UN
Indramat ECO Drive DKC01.3-040-7FW / DKC013-33574 mit Prüfberi
Indramat A.C.Servo Controller TDM 1.2-100-300-W1-220
Indramat Servo Controller DDS03.1-W030-D DDS03.1-W030-DC01-01-FW
Indramat A.C. Servo Power Supply TVM 2.1-050-220/300-W1/220/380
Indramat TVM 2.4-050-220/300-W1/220/380
Indramat A.C. Servo Controller TDM 1.2-30-300-W1/220
INDRAMAT AC Servo Controller TDM3.2-020-300W1 GEB
Rexroth Indramat RAC 3.5-150-460-L00-W1-220 GEB
INDRAMAT Capacitor TCM 1.1-08-W0 GEB
INDRAMAT Servo-Controller DDS 2.1-W100-D GEB
INDRAMAT AC Servo Controller TDM 3.2-030-300-W1 GEB
Indramat AC Servo Controller TDM 1.2-030-300-W0
Indramat DKC 02.3-40-7-FW + BGR DKC 02.3LK SCK02, komplett
Indramat TBM 1.2-40-W1/220 AC Servo Bleeder
Rexroth Indramat HCS01.1E-W0018-A-03
HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-PB-L4-NN-FW
INDRAMAT DKC02.3-040-7-FW 279427+FWA-ECODR3-SGP-01VRS-MS 278760
Indramat DDS02.2-W100-B inkl. DDS2.1 Frequenzumrichter
Indramat DKC02.3-040-7-FW Eco Drive + ESM2.1-SMT-02V27 -used-
Indramat ECO DRIVE DKC03.3-040-7-FW + FWA-ECODR3-FGP-03VRS-MS o
INDRAMAT TDM 1.2-100-300-W1-220 219101 + MOD1/1x579-315 913300
Indramat MDC 3.10c./SS-0/S034 Servo motor MDC3.10C
Indramat MAC071C-0-US-2-C/095-B-2/S001 MAC 071C-0-US-2-C
INDRAMAT DDS02.1-W100-D 245478+DSS1.3 + FWC-DSM2.1-SSE-02V08-MS
INDRAMAT MAC115D-0-CS-4-C/180-A-1/WI522LV Servomotor
INDRAMAT MAC112C-0-ED-3-C/130-A-2/S013 Servomotor
INDRAMAT MAC112B-3-PD-2-C/130-B-0 Servomotor
INDRAMAT MAC112D-0-FD-3-C/130-A-0/S005 Servomotor
REXROTH INDRAMAT MAC112D-0-HD-2-C/130-A-0 Servomotor
INDRAMAT REXROTH 2AD132C-B05OA7-BS27-A2N1 Servomotor
INDRAMAT REXROTH MDD112C-N-015-N2M-130PA1 Servomotor
INDRAMAT REXROTH MDD093C-N-020-N2L-110GA0 Servomotor
INDRAMAT MOD1/1X657-028 Programmiermodul
INDRAMAT MOD1/1X778-028 Programmiermodul
INDRAMAT Netz-Anpassungsmodul NAM 1.2-15 NAM1.2-15
Indramat MAC090B-0-ND-3-C/110-A-0
Indramat Rexroth Power Line Filter,NFD02.1-480-075
Indramat MDD093B-N-020-N2M-110GB1 MDD093BN020N2M-110GB1
INDRAMAT 1.2-050-W0-220V TVM1.2-050-W0-220V 232270 -used-
