hast老化测试设备定艾思荔产品参数:www.zjpct.com
1、产品尺寸(可按需定制):
内箱尺寸cm:Φ25×D35、Φ35×D45、Φ45×D55、Φ55×D60
2、温度范围:RT+10~130/142℃;可按需定制
3、湿度范围:95%~100%R·H;(饱和蒸气湿度)
4、温度显示精度:0、1℃
5、控温精度:≤±0、5℃;
6、温度波动均匀度:±0、5℃
7、湿度控制稳定性:±1%RH
8、控制方式:微电脑控制
9、时间控制:LED显示器
10、压力范围:0~2、0Kg/cm2;(内桶设计耐压3、5Kg/cm2)
11、压力波动:±0、02Kg
12、时间范围:000Hr~999Hr
13、加压时间:0、00Kg~1、0Kg/cm2约45分钟
14、循环方式:水蒸气自然对流循环
hast老化测试设备定艾思荔特点:
1、试验过程的温度、湿度、压力,是真正读取相关传感器的读值来显示控制的,而不是通过温湿度的饱和蒸汽压表计算出来的,能够真正掌握实际的试验过程。
2、具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水。
3、运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到最佳蒸气品质。
4、一体成型矽胶门垫圈,气密度良好,且使用寿命长。
5、传感器PT100白金材质。
6、精准的压力、温度表随时显示锅内压力与相对温度。
7、温度控制:LED数字式温制器可精确试验温度之设定、控制及显示。
8、执行元器件:法国“施耐德”系列交流接触器、开关、按钮。
9、试验过程自动运转至完成结束,使用简便。
hast老化测试设备定艾思荔供电系统:www.gdpct.com
1、系统电源波动不得大于±10%
2、电源:单相380V50Hz3KW
3、试验用水:纯水
4、配有出厂合格证、保修卡、使用说明书各一份。
hast老化测试设备定艾思荔机器安全装置:
1、感温器检测保护;
2、第一阶段高温保护,第一阶段高压保护;
3、箱门压力限制;
4、水箱缺水报警断电;
5、温度加热器保护,湿度加湿器保护;
6、第二阶段高温保护,第二阶段高压保护;
7、第三阶段紧急泄压保护,手动泄压保护,自动泄压等。
hast老化测试设备定艾思荔用途:
hast老化测试设备定艾思荔主要用于对国防、航天、汽车部件、线缆、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药、线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,使用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节。测试其制品的耐厌性,气密性。 本设备也是食品科研单位作无菌包装试验的理想设备。
hast老化测试设备定艾思荔产品服务:
1、安装、调试:品达公司工程师可在买方准备好设备所需外部条件(如水、电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行设备现场培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。
2、保修:设备的保修期为一年,正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签字之日起计算。在保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。
3、维修:维修反应时间为:24小时内响应,卖方在接到买方的故障通知后,保证在24小时内做出响应,并争取在最短的时间内尽快排除故障。
4、终身服务项目:卖方承诺在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。
以上是hast老化测试设备定艾思荔的相关资料,如需了解更多有关艾思荔检测仪器相关详情请拨打艾思荔免费服务热线:(13538469076熊s)
PCT高压老化试验机http://www.gdpct.com/a/cpzs/pctgylhsyj/22.html
安徽冷热冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/ts/16.html
福建冷热冲击试验机 http://www.asli163.cn/TS/24.html
液体式冷热冲击箱 http://www.lrcjsyx.com/a/cpzs/ytslrcjx/52.html
汽车冷热冲击试验机 http://www.lrcjsyx.cn/products/TS/326.html
冷热冲击测试仪价格http://www.dgasli.cn/products/ts/21.html
浙江高低温湿热交变试验箱 http://www.zjpct.com/gsjp/hwhssyx/203.html
散热器恒温恒湿箱 http://www.zsxhwhs.com/th/13.html
正弦变频振动试验台 http://www.pzsyt.com/products/thv/4.html
