氙灯老化测试设备定艾思荔的规格、参数:www.lrcjy.com
型 号:XL - 263:XL - 440
紫外波长:280nm~400nm:
模拟凝露:凝露系统时间可调:
紫外光暴露、模拟凝露时间范围:0~99小时:
支持样板(涂料行业):150×75(mm);(特殊规格需另行说明)
试验时间:0~999H可调:
测试区尺寸(W x H x D)(cm):117 x50 x 45:125 x 50 x 70
机器全尺寸(W x H x D) (cm):135 x140 x 58:165 x140 x 115
温度 / 温度范围:(RT+15℃) ~ 70℃ / ≥95%R.H
温度均匀度 / 湿度均匀度:≤±2℃ / ≤±3%
温度波动 / 辐照度范围:≤±0.5℃ / ≤1w/m2:
氙灯老化测试设备定艾思荔箱体材质:www.lrcjsyx.com
1.内外箱材质:进口SUS304#不锈钢板:
2.加热系统:采用U型钛合金高速加温电热管
3.完全独立系统,不影响试验及控制线路
4.温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
5.具有加热系统的防超温功能 www.lrcjsyx.cn
6.防护门锁:如果灯管在亮时,箱体的门一旦被打开,机器将自动切断灯管供电,并自 动进入平衡状态冷却,以免人体受到伤害,安全门锁符合IEC 047-5-1安全保护要求。
7.内温度超温保护箱:当箱内温度超过93℃±10%时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却;水槽低水位报警,防止加热器空焚。
8.使用电源:AC220V 50/60Hz 10A
9.符合标准:GB/T14522-93; GB/T16422.3-1997; GB/T16585-96等行业紫外线老化试验标准。
氙灯老化测试设备定艾思荔的用途:www.asli163.cn
氙灯老化测试设备定艾思荔又名氙弧灯老化试验箱(艾思荔)主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。氙弧灯老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几天或几周的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。
重庆氙灯老化试验箱 http://www.zjpct.com/gsjp/XL/457.html
UV氙灯耐气候复合试验机 http://www.asli163.cn/XL/247.html
台式紫外老化测试设备 http://www.lrcjsyx.cn/products/UV/18.html
吊篮式高低温冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/HL/20.html
冷热冲击测试仪 http://www.lrcjsyx.com/a/cpzs/lrcjsyx/503.html
冲击碰撞实验台 http://www.pzsyt.com/products/SS/18.html
pct测试仪http://www.gdpct.com/a/cpzs/pctcsy/19.html
线性冷热冲击测试设备 http://www.dgasli.cn/products/th/22.html
散热器恒温恒湿箱 http://www.zsxhwhs.com/th/13.html
