| 部件模块 |
部件名称 |
说明 |
性能/规格 |
| 主控模块 |
工控主机 |
- Intel 双核,频率1.8GHz(含)以上
- 内存4G
- 硬盘 固态硬盘32G
- PCI插槽一个
- 串口6个
- USB口8个(内置)
- 含显卡、100M/1000M自适应网卡、音声卡及音箱等
| 显示模块 |
显示屏 |
套件 |
- 类别: 17” TFT LCD
- 偏转角:180度偏转角度
- 分辨率:1024×768
- 亮度:>300cd/m²
- 响应时间:<30ms
| 触摸屏 |
套件 |
- 类型: 17”表面声波式(支持手写识别输入)
- 分辨率:4096*4096
- 定位精度:2mm
- 响应时间:<16ms
- 防尘、防刮擦、防暴、防水
| 密码键盘 |
EPP密码键盘 |
凯明杨 |
- 形式:EPP硬件加密键盘
- 软件:支持最新Triple DES算法,可以支持ANSI、ECB等标准
- 密钥管理:可存储16组64位的密钥,只能写入不能读出,加密后如拆离键盘,必须自动启动密钥自毁功能
- 键数:16键金属键盘,10个数字键,6个功能键
- 保护功能:防水、防尘、防暴
| 卡处理模块 |
电动读卡器 |
天腾 |
- 电动式;磁条卡可读,IC卡可读写
- ISO7811标准读,1、2、3磁道可读
- IC卡标准: ISO 7816(T = 0或 T = 1)CPU卡,符合人民银行颁布的《中国金融集成电路(IC)卡规范》2.0版本
- 卡位置检测:光电检测
- 掉电吐卡
- 超时、非法卡收卡
- 寿命:200万次或5年
- 走卡速度: 200mm/秒以上
- 寿命:5年以上
- 通讯接口(磁卡及控制): RS232C,通讯速度: 1,200-19,200 bps以上
- 磁感应自动判别卡插入方向的功能
- 工作湿度: 5%-95%RH
- 安装异形口
- 通过银行卡检测中心检测认证
存折刷卡器 |
天腾 |
- 单轨、双轨、全三轨高可靠性磁卡阅读
- 可读特殊格式的存折
- 结构紧凑,外型轻巧
| 打印模块 |
凭条打印机 |
精工245 |
- 热敏打印机,连续纸打印,自动切纸, 提供半切/全切功能;
- 黑斑识别;
- 纸将尽检测、纸尽检测,
- 宽度大于58mm
- 打印速度:最高100mm/秒
- 纸卷直径80mm
- 支持全图形打印,
- 提供切纸检测及完善的设备状态检测信号
| 存折打印机 |
中航 |
- 打印方式: 24针双向点阵式打印
- 打印速度: 155个汉字/秒(高速)
- 走纸速度:1/6″换行时间约45ms
- 纸张处理方式:自动进纸、自动纠偏、自动对边、自动调整打印厚度
- 打印介质:单页纸、多层复写纸、存折、支票
- 复写能力:1+4层
- 最大打印厚度:2.0毫米
- 可处理多种字距,可调字距及比例字距,并提供多种打印字符属性
- 接口:标准RS-232C串口,Centronics IEEE1284并口
- 仿真方式:兼容OLIVETTI打印机 PR40、PR2和IBM ProprinterⅡ;PPDS以及OKI等多种仿真方式
- 色带:专用大色带盒及黑色色带,寿命约为350万个字符,色带长度:15m,可靠性: MTBF 10,000小时
- 磁条读写支持现使用的所有存折磁条模式
- 磁条读/写标准:DIN/ISO、ANSI、IBM3604、ISO7811、兼容IBM4746、日立HT系列等
| 机柜模块 |
台式机柜 |
- 金属机柜,防水、防锈、防腐、耐磨
- 机架对主机、键盘等设备进行保护
- 专用定制机箱,加锁
