LS110 汽车玻璃透光率测试仪
一: LS110参数
1.外形尺寸:长140mm × 宽82mm × 高92mm
2.仪器重量:680克
3.分辨率:0.1%
4.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质)
5.可见光: 峰值波长 550nm
6.供电:内置锂充电电池
7.测试样品尺寸: 大于40mm × 40mm
8.“Charge”,为充电指示灯,充电时红色LED点亮,充电完成,熄灭
9.“Battery”为开机指示灯,开机时绿色LED点亮,电池快用完时,绿色led灯闪烁,需要及时充电
二:使用方法
1. 开机自检
主机和副机吸合在一起,中间不能夹入任何被测材料,分别按主机和副机的“POWER”键开机,副机的上下两个激光点分别对准主机上下两个靶心,仪器开始“SELF-TEST”自检操作。正常情况下,20秒钟左右,自检完成,仪器显示100%,进入到测量界面。如果不能正常进入测量界面,出现“ERROR:TWO PART CLOSE?BATTERY ENGERY?”的提示,可能有如下原因:
A:仪器电量不足,需要给仪器充电,特别是副机的电量不足。
B:副机没有开机。
C:主机和副机之间夹有其他测试材料开机。
D:仪器损坏,需要寄回厂家维修。
2. 仪器测量
仪器完成自检,显示界面显示100%时,分开主机和副机,夹住待测样品,副机激光点对准主机靶心,仪器立即显示样品的透光率数据。按“HOLD” 键,保持显示数据,液晶上显示“HOLD”标志,再次按“HOLD”键取消保持功能,液晶上显示的“HOLD”标志消失。
三:功能特点
1.主副机模式,方便现场测量,如汽车前档玻璃的透光率测量,以及建筑大楼玻璃的透光率测试等。
2.采用三路可见光源测量,显示值为三路测量的平均值,测量结果,抗干扰能力强。
3.内置锂充电电池,不需要更换电池,只要充电即可,使用方便。
4.激光对准功能,保证测量过程中主副机精确对准,来确保测量准确性。
5.测试数据具有保持功能(HOLD),方便拍照取证。
五:电池充电
本仪器内置锂充电电池和电池充电器,使用过程中,当绿色LED闪烁时,请及时充电。插上充电器后,“charge”LED红色指示灯亮,表示正在充电。充电完成,指示灯熄灭。充电可以采用以下方式:
1.采用USB线,直接插入电脑的USB插口,充电即可。
2.用配套的5V的开关电源充电。
3.也可用智能手机用的移动电源给仪器充电。
4.插上一分二插头,可以同时充主机和副机。
六:注意事项
1.主机和副机中有强磁力的磁铁便于测量操作,使用中注意避免夹伤手或损坏玻璃样品。
2.每套仪器(主机和副机)的激光位置和准确度都经过配对和精心调校,必须配对使用,不同套仪器之间不能互换使用。
3.当电池指示灯闪烁时,请及时充电。
4.可能出现无法开机的状况,原因可能是电池电量太低,请充电一段时间后开机。
5.请使用专用配套的充电器为仪器充电。
6.待测样品的面积尺寸至少要同时覆盖三个测试光路。
7.为确保测量值准确,避免在强光直射下使用本仪器。
8.测量过程中,副机背面有激光射出,避免激光器直射眼睛。
9.仪器使用标准14500锂充电电池。如果出现充电后,按键操作不灵的现象,请用螺丝刀打开仪器,取出仪器内的充电电池,重新安装上即可。如果充满电后仪器使用时间过短,请更换充电电池。
七、服务
1.仪器保修期为一年。若仪器出现故障,请用户将整套仪器寄至本公司维修。
2.为用户长期提供零配件,提供终身维修服务。
3.为用户免费提供仪器检验服务。
4.长期免费提供技术支持。
制造商:深圳市林上科技有限公司
网址:www.lstek.cn
产品网址:http://www.lstek.cn/Product/LS110.html
服务热线:0755-27860706/13528820043
