1、适用电机容量(kW)**1:SLD 0.75、LD 0.75、ND(初始设定) 0.4、HD 0.2 **2
2、输出
·额定容量(kVA)**3:SLD 1.8、LD 1.6、ND(初始设定) 1.1、HD 0.6
·额定电流(A):SLD 4.6、LD 4.2、ND(初始设定) 3、HD 1.5
·过负载电流额定**4
SLD:110% 60s、120% 3s (反时限特性) 周围温度40℃
LD:120% 60s、150% 3s (反时限特性) 周围温度40℃
ND(初始设定):150% 60s、200% 3s (反时限特性) 周围温度40℃
HD:200% 60s、250% 3s (反时限特性) 周围温度40℃
·额定电压**5:3相 200~240V
·再生制动
制动晶体管:内置
最大制动转矩**7:150%转矩·3%ED**6(FR-ABR使用选件时为150%转矩·10%ED)
3、电源
·额定输入交流电压·频率:3相200~240V 50Hz/60Hz
·交流电压允许波动范围:170~264V 50Hz/60Hz
·频率允许波动范围:±5%
·额定输入电流(A)**8:SLD 5.3、LD 5、ND(初始设定) 3.9、HD 2.3
·电源设备容量(kVA)**9:SLD 2、LD 1.9、ND(初始设定) 1.5、HD 0.9
4、其它规格
·保护结构(IEC 60529)**10:封闭型(IP20)
·冷却方式:自冷
·大约重量(kg):2.0
**1、表示适用电机容量是使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
**2、0.2kW电机仅对应V/F控制。
**3、额定输出容量为输出电压220V时的容量。
**4、过负载电流额定的%值表示与变频器的额定输出电流之比的比率值。反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负载时的温度以下。
**5、最大输出电压不能大于电源电压。在设定范围内可以变更最大输出电压。但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的1.414倍左右。
**6、有内置制动电阻器
**7、是ND额定基准的值。
**8、额定输入电流为额定输出电流时的值。额定输入电流随电源电抗(包括输入电抗器和电线)的值而变。
**9、电源容量是额定输出电流时的值。随电源侧电抗(包括输入电抗器和电线)的值而变。
