定倍远心镜头系列采用无穷远光学系统,整个视场均可获得出色的像质。系统几乎消除了色像差和失真,图像亮丽清晰,具有高对比度,高分辨率的特点。广泛运用于工业测量、LCD、LED、半导体、微电子设备的视频观察和检测。
产品特点:
- 高分辨率、高对比度成像;
- 具有远心系统,同轴照明系统可选;
- 重复定位精度高;变倍调节可选配限位装置;
- 中心偏移量极小;
- 采用高硬度耐磨材料,使用寿命长;
- 将倍数与物距,景深完美结合,可选择不同配置;
- 独有的EOC高亮度、高效能、长寿命照明系统;采用无穷远平行光入射,实现无阴影同轴落射照明;
- 特殊的LED光束均匀化处理,可获得更加亮度均匀的照明效果,图像对比度极佳;
- 多种波长LED可供选择;
- 特别适合于高反射率表面、深孔等照明
- 模块化设计,便于安装;
4个标准工作距离系列以满足不同需要(可定制非标准工作距离):
WD:40mm、65mm、110mm、150mm、180mm、300mm.超长工作距系列;
高远心度(小于0.2°) ,低畸变(小于0.3%)设计;
整个系列均有均匀同轴落射照明的功能,解决像面亮度不均匀问题,这种设计使图像对粗糙物体的反光亮度更均匀;
优异的成像质量,可获得对比度极佳的图像;
适中的NA值,兼顾分辨率和景深均达到理想效果;
16毫米极细镜身设计,结构更加紧凑;
标准C口设计,最大兼容2/3 CCD;
极高的性价比、非常适合大批量检测的使用场合。
