产品名称:发泡橡胶无转子硫化仪
一、概要说明
本机除了用于测定橡胶硫化粘弹性之特性外,更可侦测发泡橡胶之发泡过程。使用者可由本机所提供的各项曲线及数据,作为改良制品及研发新配料之重要参考依据。
符合标准:ASTM-D5289,ISO-3417,BS-1673,DIN-53-529,JIS-D2084,GBPT16584
二、技术参数:
1、模子型态:可精确、自由高速上下模间隙
2、制造规范:ASTM-D5289,ISO-6502、3417、GB-T16584
3、温度控制:电脑连线操控,PID.SSR控制,室温~2000C
4、温度精确度:温度误差:±0.3℃,温度最小值:0.10C
5、升温速度:室温~1900C<8′50″
6、改变温度所需时间:1750C~1900C<4’ 1900C~1750C<4’50”
7、振动频率:100cpm,采用伺服马达驱动
8、发泡范围:P,1~1000kg,可选择电脑自动切换或自行设定
9、扭矩范围:弹性S’,1~200 lb-in / 粘性S”,0.3~200lb-in
10、压力单位:N,dN,kg,lb, N/m2,dN/m2,kg/cm2,lb/in2,kpsi
11、扭矩单位:Kg-cm,lb-in N-m
12、扭矩扩压力最小读值:0.001单位unit
13、振动角度:±0.5°,±1°,±2°,±3°
14、测试时间:时间无限制并可测试中途改变
15、电源:1∮,220V±10%,50/60Hz±3Hz,10A
16、气压:4.6kg/cm2(0.46MPA)客户自备
17、试料体积:3~5cm3
18、总重量:393kg
19、标准配备:电脑系统一套(含彩色荧幕,硬碟及彩色喷墨列表机一台)
20、标准附件:标准扭力校正器一个(含在主机内),电热片2片,手套1双,电源稳压器1个,起子1只,列表纸,密封圈(密闭型模具用)
