MAX系列自动荷重试验机是严格执行JISC(日本)工业五级标准,为各种不同用途产品之荷重试验而开发。拥有强大测试功能,并开发有专用软件。如:连接器、硅橡胶按键、拉压弹簧等,只需配以相应测试软件,便可做出精确的测试,具备实时显示力值/位移之曲线的功能,并将所有需要的测试资料(含波形图)打印及做统计分析,亦可由磁盘保存。
一、标准配置:
主机一套,日本NTS传感器(10N、100N、500N选择),欧姆龙伺服系统LCD(640×480)显示屏、标准测试治具 (Φ2、Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12) 、单位为mm、磁盘驱动器,按键测试软件,微型打印机。
二、功能介绍:
精度value=".01" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">0.01g(负荷10N)、value=".1" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">0.1g(负荷100N)、value="1" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">1g(负荷500N),最大测试行程value="300" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">300mm,位移分辨率为value=".01" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">0.01mm,采用无阶段式连续测试。测试速度可由value=".5" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">0.5mm---value="1000" hasspace="False" negative="True" numbertype="1" tcsc="0">-value="1000" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">1000mm/min任意设定。显示单位有N,gf,kgf,1bf四种供选,规格型号记录可无限制修改,并可保存100个,智能过载保护,当自动与手动操作时,荷重(位移)超过所设定的荷重(位移)范围,自动停机或自动返回。以防荷重元撞坏,测试结果及波形图可由内置式value="110" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">110mm热感应式打印。可由磁盘片保存。一张磁盘可存100—200个波形数据不等。扩展端口有RSvalue="232" hasspace="False" negative="True" numbertype="1" tcsc="0">-232C计算机接口、打印机接口、输入/输出端口、数字式游标卡尺输入、条形码读取机连接口、模拟输出端口。
三、测试范围
1) 压缩试验(弯曲):一般针对高端数码IT产品中所用的微型精密弹簧测试,可做无阶段连续测试,图形直观易懂。
2) 弹性特性试验:用于各种硅橡胶按键、金属弹片、薄膜开关的压力与弹力测试。
3) 接点荷重试验:各种导电硅橡胶按键、金属薄膜开关的接点ON/OFF荷重和位移测试。
4) 插入、拔出荷重试验:用各类电子连接器。端子的插入力与拔出力。
5) 剥离试验、撕裂试验:可用于精密电子PCB板、胶带、SMD封装带、粘胶的剥离、撕裂试验。
6) 引张(延伸)试验:用于弹簧以及橡胶新材料的延伸测试。
7) 此外,还可以做破坏、断裂试验、粘性试验等各种测试。
四、数据采集途径:
该试验机640×480液晶显示屏,测试时可实时显示力值/位移曲线及测试数据。数据可一次选择8个。并可设定判断值,判断如OK或者NG产品,内藏value="110" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">110mm
热感应式打印机,可打印试验波形。试验数据以及试验条件,测试数据可由试验机统计,并自动进行计算,可计算出平均值,样本标准差,变动率,工程能力指数等参数,并可打印出来。测试资料也可经扩展口通过个人计算机(windows)系统获取并做报表管理。含有:
1) 数据读取接口,此软件为选购件,通过该软件可以连接计算机,获取图形,测试.
2) 资料读取软件,此软件为选购件,通过该软件可由计算机获取测试数据,并做统计表。
3) 可将测试资料用软盘(磁盘)保存(以CSV格式保存),再由电脑之Excel软件中的图形编辑工具来获取波形。
