9.25
型号:电液伺服拉力试验机
名称:GP-LS2000L
适用于金属棒材、板材的拉伸试验,螺纹钢拉伸试验,钢绞线拉伸试验(需订购相关配件),高强度、高硬度金属材料的拉伸试验,金属以及混凝土的压缩试验,满足GB/T 228-2010金属拉伸试验方法标准 ,满足GB/T 5224-1995预应力用钢绞线标准中对钢绞线拉伸试验的要求,满足GB7314-87金属压缩试验方法及GB/T 50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准。
试验空间采用电动调节,使用非常方便。具有力闭环的伺服控制功能,能够实现等负荷加载。试验力全程不分档,全程一个分辨力。试验力示值相对误差±1%以内、试验量程范围1%-100%。电气控制、软件操作满足GB/T 50081-2002普通混凝土抗压强度试验方法,尤其适合于要长时间连续工作的试验场所,可实现长时间保持载荷、保载精度高,可设定复杂的压缩试验沉痼,可配置相应夹具可满足其他标准的抗压试验要求。适用试样:混凝土、岩石等
该机适用于:棒材、板材、螺纹钢、紧固件等一种通用性较强的产品,可以满足国家关于金属拉伸试验规定中的各项标准试验,也可以按照其它标准实现对不同材料或产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、弹性模量等性能指标,可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制,可以进行材料或产品的工艺合格性能验证试验。
、最大试验力:200kN;
试验机级别:1级;u 试验力测量范围:2%-100%FS;u 立柱数:4柱;u 试验力分辨力:满量程的1/300000;u 试验力示值相对误差:≤±1.0%;u 位移测量分辨力:0.013mm;u 位移示值相对误差:≤±1.0%;u 变形示值相对误差:≤±1.0%;u 加荷速率范围:0.2%-5%FS/s;u 拉伸夹头间最大距离:700mm;u 最大压缩空间:660mm;u 圆试样夹持范围:Φ20-Φ45mm,u Φ45-Φ60mm; 板试样夹持范围:u 0-40mm; 上下压板尺寸:205×205mm;u 两立柱间有效距离:650mm;u 活塞行程:200mm;u 活塞移动最大速度:100mm/min;u 主机外形尺寸:890×600×2210mm(不包括活塞升起行程);u 油源外形尺寸:580×480×1000mm;u 主机重量:约2600kg;u |
