自公转搅拌脱泡机MD-500
产品描述Descript ion:
是一种将基础材料进行搅拌并排出气泡的混合设备,主要应用在发光二极管(LED)、液晶屏(LCD)、医疗器械、电子元器件、纳米粉体材料、精细化工材料、印刷电子材料、电子封装材料及新能源材料等高、尖、精领域产品的材料的混合搅拌领域,如荧光粉、硅胶、银浆、铝浆、粘合剂、油墨、银纳米颗粒、银纳米线、LED/OLED/SMD/COB导电银胶、绝缘胶,RFID印刷导电油墨及各向异性导电胶ACF、薄膜太阳能电池用导电浆料、PCB/FPC用导电油墨、化妆品等等.
产品特点Feature:
1.通过自转和公转同时实现均匀搅拌且混合不分层;
2.利用约400G的强力搅拌,均匀分散且同时除去混合物内部亚微米级的气泡;
3.没有螺旋叶片,无须清洗,不会污染原材料;
4.不损伤材料形状(纤维质材料及粉末);
5.适用绝大多数材料的混合,尤其对于那些高粘度的材料混合,能大大提高其效率;
6.产品规格齐全,足以应对从研究开发到生产的各个环节;
7.可根据工艺要求无级调速,以达到最好的处理效果,全齿轮传动,转速稳定精确;
8.旋轉部位和軸承框架具有優良的剛性和耐久性,震動感應器和鎖蓋功能確保高度的安全性;
9.根据不同的油墨罐尺寸,可选择相对应的适配器;
10.人机交互模式,使用方便,操作极其简单;
11.公转功效——在公转时,物料在料杯内受到离心力的作用,沿矢量方向产生的比重分离运动与材料自重所产生的向上推动作用将气泡分离出来;
12.自转功效——公转放入材料容器的同时使其自转,从而使材料本身产生强大的旋涡流动性,形成离心矢量合成力的作用,物料与壁面的剪切力以及物料内部分子相互间的产生相互分散效果
规格参数:
1.方式:自公轉無螺旋翼混合方式
2.時間設定範圍:10秒~300秒
3.公轉速度:大約230~1000rpm
4.自轉速度:對於公轉以0.66倍設定
5.處理量:最大500ml (1KG)*2
6.報警功能:失去平衡報警;馬達過熱保護報警;上蓋開啟報警;超負荷報警
7.電源:2KW 單相 220V 50/60HZ
8.使用環境:5~35°C 35~85RH
9.外形尺寸:H800*W558*D564
10.重量:約140KG
