美丽心情,美好一天
本公司专业从事研发,生产,将近10年。有着一支研发,生产,销售LED全系列显示屏的高科技队伍
产品单元板规格
显示尺寸(长*高) |
P6 |
768*96mm |
P7.62-P6 |
768*122mm |
P7.62 |
976*122mm |
P6分类价格(字体颜色黄色)
模组尺寸(mm) |
价格 |
P6单面屏 |
820*200*230 |
480 |
P6双面状态屏(另一面显示空车有客) |
840*200*230 |
560 |
P6双面屏 |
840*200*230 |
660 |
产品显示颜色分类;
红色,黄色,蓝色,绿色,白色
产品功能分类(功能根据自己需求挑选)
(1)【U盘改字】;
功能;(USB无线控制卡)利用U盘下载需要更改的信息,连接显示屏保存在显示屏上,然后取下U盘,此功能免去了有线连接的麻烦,同时可储存多条信息
(2)【WIFI无线】;
功能;通过手机网络方式控制显示屏进行修改显示屏内容
(3)【遥控+U盘】;
功能;用U盘下载储存多条信息后,利用遥控调节需要显示的信息
(4)【GPRS无线型】;
功能;显示屏内需要安装一张手机流量卡,利用电脑专用软件无线数据传送显示内容,有报警功能(利用报警器按钮,使显示屏显示‘我被打劫,请报警’字样)
(5)【GPRS+GPS】;
功能;显示屏内需要安装一张手机流量卡,利用电脑专用软件无线数据传送显示内容,有报警功能(利用报警器按钮,使显示屏显示‘我被打劫,请报警’字样)。定位功能(随时查询车辆位置)
产品优势
1.灯珠:本公司采用三安公司生产的准8cd高亮灯珠,从灯珠封装、贴片到组装过程都由本公司内部全程监控制造。此灯珠具有亮度高.稳定性好.一致性好.亮度衰很小、节能等特点。目前很多公司采用深圳一些小加工厂生产出来的灯珠,质量差,亮度低.一般半年以后灯珠就开始变色,亮度变暗。最后出现死灯等现象。
2.芯片:本公司的驱动芯片全部采用台湾芯片。台湾的电子芯片稳定性高,后期维护少,散热功能好。这个是内地一些小型厂家生产的IC没办法比的。
3.PCB板: PCB为0.16厚度的高品质国际A料板,硬度强,线路分布清晰。不容易造成线路刮伤。所有单元板都是经过三防漆处理 ,抗静电、防尘、防水蒸气、
4.面罩:面罩采用独特的帽檐设计,聚光效果更强,防尘效果好,保证了灯珠的一致性,使字体在流动的过程中不产生明显的晃动。让显示的字体看起来更整洁.美观.亮度更好。
5表面:单元板无论正面.反面都反复刷了3道工艺的三防漆,具有防尘.防潮.防腐蚀的作用。大大的保证了产品的寿命.使用时间更长.每张单元板都是经过48小时老化 确保产品的稳定性、
6.工艺:本公司采用30%手工加70%的机械化制作LED显示屏,大家都知道纯手工制作的东西需要细心,熟练.还要靠长期积累的经验才能完成一系列的产品制作,加上机械化的精准制作 ,因此只有比较专业的车载屏厂家才能做出质量性能比较稳定的车载屏,我们公司是专业做车载屏的,而深圳有很多做显示屏的对车载屏不够专业也做车载屏,在工艺专业程度上是不能比的。
7外壳:本公司的ABS车顶屏外壳都由本公司内部开模制造,ABS塑料具有良好的抗冲击强度、表面硬度、低温回弹性,有较好的尺寸稳定性,有耐化学药品性、耐腐蚀性使用很久后不发黄、不变形,有良好的电气绝缘性,一定的耐阻燃功能;而市场上有很多小型厂家为了节约材料成本使用的是PP料,PP料虽然对多种化学试剂比较稳定,但对强酸抗腐蚀能力不够强,对紫外线敏感(使用久了会发黄),而且这种材料有一定的收缩性(用久了尺寸会有些变化)。
电源
采用国际先进技术:同步整流技术
一、含汽车高压脉冲吸收;
二、12V电源反接保护;
三、降低EMI电磁脉冲输出、不会影响到汽车影响和收音机的正常使用(比如不会因为车载屏出现杂音,影响接收效果等等)
四、输出过流过压 保护、输出短路保护;
五、采用进口高性能的高分子电容,降低输出纹波;
六、采用进口大电流贴片电感,体积小,性能好,美观。
显示效果
三十多种显示效果:每个动画可叠加7种不同环绕边框
1:左移
2:右移
3:上移
4:飘雪
5:从左向右展开
6:从右到左展开
7:从上向下展开
8:立刻显示
等。。。。。
售后服务
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺: 免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为一年(包括硬件、软件),贰年内免费维护维修。 (1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)。 (2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。 (3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。 (4)、质保期内,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费各付一半发来的运费客户付,修复后的运费本公司付),技术人员确定修好后即时高效返回给用户。 提供终身维护 (1)、在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。” (2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费自理),我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户。 (3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。 其它条款 (1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。 (2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内. (3)、如需公司派技术人员赴现场提供技术支持而产生的交通、食宿等费用由客户负担。同时技术人员劳务费按照300元/人/天的标准计算。
公司地址:深圳市坂田雪岗北路4号景和源工业园2栋2楼。
公司官网;http://www.szkdrled.com 公司淘宝;http://kdrgd.taobao.com
LED出租车车顶屏,LED公交车线路屏,LED公交车后窗屏,警车屏,单元板,LED车载广告屏,价格不一,有需要详细咨询;
美丽心情,美好一天
