宁波叉车充电机严重发热,甚至有外壳烧化变形现象
北仑叉车维修提示这主要是部分用户经常随车携带造成部分元器件松动引起的故障。主要表现为:C18松动虚焊时,会造成V1、V2工作状态不正常,热量很大,严重时充电器外壳变形,电路板烧焦,导致V1、V2损坏,可将C18重新焊接好,检查V1、V2、R4、R7。如仍不能排除故障,则需检查D15、D21中是否有一只开路,另外,有些厂家的输出整流管采用一只双二极管,其中一只开路亦造成上述故障,有时该故障会造成V1、V2中一只损坏。需同时检查及更换。
2、叉车充电机发热量大、且伴有异常响声
北仑叉车维修提示故障原因是输出级消振阻容R31、C17损坏所致。另外,C12开路或虚焊也会引起上述故障。
3、叉车充电机工作时有异常响声,充不进电
检查电路板上C8是否有虚焊或损坏,一般更换C8均能解决。
4、叉车充电机工作时有异常响声,电源指示灯与充电指示灯暗且闪烁
故障原因是IC1损坏,更换时务必小心,不要将印制板铜箔损坏,更换正常后,需调整R28使充电器输出电压在正常工 作范围内。
5、叉车充电机输出电压很高
输出电压很高(大于50V),其故障原因是C15短路或R26开路,具体判断时可测量IC1集成电路的“1”脚电压。
注:更换R26后,应重新调整R28使充电器输出电压保持正常。
6、叉车充电机输出电压正常,但充电电流很小
检查R30、R11、R13是否有接触不良或损坏,如正常请更换IC1即可排除故障。
