西门子触摸维修屏常见故障现象 黑屏、花屏、白屏、蓝屏、暗屏、进不了系统 液晶屏老化所致,高压低,灯管老化 液晶屏无显示,亮度看不清楚 液晶屏显示竖条、显示横条 通讯连接故障 启动引导一半不动 开机不能进入用户画面 触摸屏玻璃破损 更换触摸屏 触摸偏移 触摸屏不能触摸,或者一半可以触摸另一半不能触摸 触摸屏不能校准 触摸屏无背光运行死机。西门子触摸屏之触摸不灵故障一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的,也有是触摸玻璃老化造成,前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了,后者需要更换触摸玻璃,也有一些是接触不良造成的,清洗一下就可以解决问题;西门子触摸屏维修:TP178/TP070、TP170A、TP177A、TP170B、TP177Micro、TP177B、TP177B PN/DP、TP270、TP27、TP277、TP37、KTP178、KTP400、KTP600、KTP900/KTP1000、KTP1500等
西门子键控面板维修: OP3、OP5、OP7、OP15、OP17、OP73micro、OP77A、OP77B、OP177B、OP170B、OP25、OP27、 OP270、OP277、OP37等西门子多功能面板维修:MP270、MP277、MP277-8KEY、MP277-10KEY、MP277-10TOUCH、MP370-12 TOUCH、MP370-12KEY、MP370-15TOUCH、MP370-19TOUCH、MP377-12TOUCH、MP377-12KEY、MP377-15TOUCH、MP377-19TOUCH等 西门子TP177B 6AV6 6AV6642-0BC01-1AX0故障一:触摸偏差
现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合
原因:安装全驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。
解决方法:打开驱动重新校对位置。
现象2:部分区域触摸准备,部分区域触摸有偏差
原因:需要了解触摸屏的工作原理,声波式触摸屏四周边上积累了大量的尘土或水垢,影响了信息传递。电容式或者电阻式触摸屏可能是触摸玻璃内部线路损坏或者软件不兼容的问题。
解决方法:清洁触摸屏,特别是声波反射条纹清洁干净,切记清洁时断开电源。电容式或者电阻式触摸屏检查软件版本或者返厂修复。
故障二:触摸无反应
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
原因:造成此现象产生的原因很多。
1. 电源线松了/坏了
2. 主板出现问题
3. 触摸屏硬件损坏哦
4. 触摸控制卡发生故障
5. 触摸屏驱动不匹配
6. 校正错误
解决方法:
第一步:观察触摸屏信号指示灯,
该灯在正常情况下为有规律的闪烁,当触摸屏幕时,信号灯常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。
第二步:信号灯在没有触摸时,仍处于常亮状态,检查触摸屏是否需要清洁,其次检查硬件所连接的串口号与软件,所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。
第三步:在DOS下运行驱动盘的COMDUMP命令
运行时在comdump后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出,有则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。没有则硬件出现故障。故障点待定。
第四步:在DOS下运行驱动盘中的SAWDUMP命令
运行程序时,将询问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后程序将从控制卡读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一轴数值为255时,则是该轴的换能器出现故障,需要维修。
觉得以上步骤比较麻烦的,BVS显示触摸屏厂家永兴盛为您提供您随时返厂维修。
第五步:安装驱动程序第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容,“没有找到控制板”、“没有连接”,根据提示检查相应部件,如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。无法自行解决的,永兴盛支持BVS产品返厂保修。
