简介
精密冷油机是威固特公司研发设计的一款精密型制冷机,多数采用风冷散热方式,是由PID系统控制,选用进口品牌压缩机,使用寿命长,另外,机内主要控制电器和操作元件均为进口品牌,备更换媒体阀门,使用方便,优良坚固机架,护养极便。
清洗原理
威固特精密冷油机内设置了风扇,并且最主要有三个相互联系的系统:a、制冷循环系统:蒸汽中的液态到制冷剂吸收油中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与油之间形成一定的温度,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热剂循环过程。B、油循环系统:油泵负责将油从水箱抽出到用户需冷却的设备,冷却油将有热量带走后温度升高,再回到冷冻油箱中。C、电器控制系统:包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。而自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互结合达到根据水温启停、保护等功能。
产品特点
1、可以防止工作机械由油温的变化而影响精度。
2、可以防止油质因高温劣化,保持油液粘度不变,使工作机械稳定工作。
3、附有自动故障报警功能,可能通过待定的方式及时提醒用户对装置进行检修,以免工件损坏。
4、油温控制以机体温度设定油温,防止机械结构产生热变型。
适用范围
主要适用范围有:车床、高速车床、内外径研磨机、放电加工机、油压机械、木工雕刻机、切削机械等等。
产品类型
VGT-10C-01J
