透光率是许多光学产品的一个重要的技术指标,如玻璃,太阳膜,有机材料等。LS116透光率仪的测试原理是采用可见光源照射被测物质,感应器分别探测光源的入射光强和透过被测物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
一: LS116参数
1. 仪器外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm
2. 仪器重量:约500克(不含电池)
3. 样品测量直径:> 10mm
4. 分辨率:0.1%
5. 测量精度:优于±1%(无色均匀透光物质)
6. 光谱范围:380nm-760nm全波长
7. 供电:4*AAA碱性干电池
二:测量
仪器有两种不同的使用方式,现场测量方式和固定座的测量方式:
现场测量方式,被测物已经安装,如汽车前挡玻璃,建筑的门窗玻璃等。
l 两个测试探头吸合,开机,显示透光率数据为100%。
l 如图测试被测物,两个探头对准即可,显示数据即为被测物透光率数值。
三:仪器特点
1. 采用光源的平行光路及接收器聚光设计,使之能够测量大厚度材料。
2. 配固定座,同时具备两种测量方式;既适应测试如汽车前挡玻璃的现场测量,又适应如工厂固定工位的定点测量。
3. 历史测量数据,最大值,最小值,平均值的记录功能。
4. 适用于玻璃制品,太阳膜,贴膜玻璃,镀膜材料,有机材料面板等的透光率测试。
5. 适用于展示展览,生产,质检,验货等多种场合。
四:服务
1.仪器保修期为一年。若仪器出现故障,请用户将整套仪器寄至本公司维修。
2.为用户长期提供零配件,提供终身维修服务。
3.为用户免费提供仪器检验服务。
4.长期免费提供技术支持。
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址:http://www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS125.html
联系电话:0755-29663669/13826547799 联系人:罗小姐
