感谢您对艾思荔的关注!我们13538469076熊s专注于给您提供最优质的产品和最周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!
艾思荔塑胶紫外灯测试设备www.zjpct.com可执行标准:GB/T14552-93《中华人民共和国国家标准-机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料-人工气候加速试验方法》、GB/T16422.3-1997GB/T16585-96相关分析方法、GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准-硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》、GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》。符合国际测试标准:GB/T16585-1996GB14522-93GB/T16422.3-97、GB/T2014/9、ASTMD4329、ISO4892-3、ISO11507、SAEJ2020等现行紫外线老化试验标准。
塑胶紫外灯测试设备控制系统:www.lrcjy.com
1.氙灯紫外线试验箱采用黑色铝板联接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
2.辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。
3.辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。
4.辐射度不大于50W/ m2。光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。
5.光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。
塑胶紫外灯测试设备箱体结构:www.asli163.cn
1.氙灯紫外线试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。
2.箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
3.排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。
塑胶紫外灯测试设备型号参数:www.lrcjsyx.cn
温度 范围:RT+10ºC~70ºC
湿度 范围:90~98%R•H
湿度均匀度:±2%
温度均匀度:±2ºC
温度波动度:±0.5ºC
湿度波动度:±2%
标准试件尺寸:75×150㎜或75×300㎜(特殊规格需在合同中说明)
工作室尺寸:450×1170×500㎜
外形 尺寸:580×1280×1450㎜
水槽水深要求:25㎜,自动控制
有效辐照区域:900×210㎜
找紫外线波长:UV-A波长范围为315-400nm;UV-B波长范围为280-315nm
试验时间:0~999H 可调
黑板温度:40ºC~65ºC
符合标准:GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96
塑胶紫外灯测试设备产品用途:www.lrcjsyx.com
艾思荔塑胶紫外灯测试设备又名UV紫外线试验箱主要用模仿阳光雨露等人工光源的老化试验箱。紫外线老化箱采用最佳类似阳光中UV段光谱的萤光紫外灯,并结合控温等装置,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用,使得材料单一耐光能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价,紫外线老化箱具有提供最好的阳光UV模拟,使用维护成本低廉,易于使用,设备采用控制自动运行,试验周期自动化程度高,灯光稳定性好.
艾思荔作为环境试验设备的知名企业之一,承担着保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护“艾思荔”品牌形象。
台式紫外老化测试设备 http://www.lrcjsyx.cn/products/UV/18.html
吊篮式高低温冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/HL/20.html
桌上型恒温恒湿试验机 http://www.asli163.cn/TH/26.html
冷热冲击测试仪 http://www.lrcjsyx.com/a/cpzs/lrcjsyx/503.html
浙江高低温湿热交变试验箱 http://www.zjpct.com/gsjp/hwhssyx/203.html
冲击碰撞实验台 http://www.pzsyt.com/products/SS/18.html
pct测试仪http://www.gdpct.com/a/cpzs/pctcsy/19.html
线性冷热冲击测试设备 http://www.dgasli.cn/products/th/22.html
散热器恒温恒湿箱 http://www.zsxhwhs.com/th/13.html
