以下是关于"印刷氙灯测试设备"的相关资料,请参考:
艾思荔检测仪器生产的印刷氙灯测试设备体内外箱材质使用进口SUS304#不锈钢板;加热系统:采用U型钛合金高速加温电热管;完全独立系统,不影响试验及控制线路;温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益,具有加热系统的防超温功能。
印刷氙灯测试设备性能指标:www.lrcjy.com
温度范围:RT+10℃~70℃
降雨周期:1~240分钟,间隔(断)可调
光谱波长:290nm~800nm
氙灯功率:6KW(寿命:500小时)
湿度范围:65~98%RH
降雨时间:1~9999小时59分钟可调
印刷氙灯测试设备温湿度运行控制系统 www.lrcjsyx.com
精度范围:设定/指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H
温湿度传感器:铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
黑板温度:双金属黑板温度计
供水系统:加湿供水采用自动控制.氙灯冷却循环用水
温度控制器:氙灯耐气候试验机采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
印刷氙灯测试设备使用材料:www.lrcjsyx.cn
门框隔热:耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、氙灯灯管2只
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护
电源电压:AC380V±10%50±0.5Hz三相五线制
样品架材质:SUS304优质不锈钢条
使用环境温度:5℃~+30℃≤85%RH
外箱材质:优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304优质不锈钢光板
本技术信息,如有变动恕不另行通知
印刷氙灯测试设备的介绍:www.asli163.cn
ASLI印刷氙灯测试设备又名氙弧灯老化试验箱,化学实验大部分需要模拟太阳光,氙灯光源有着与太阳光相似的光谱。艾思荔系列氙灯系统,属高光功率全波段光源,波长连续分布。采用进口氙灯灯泡,领先的专利散热模式,保障光能量集中稳定输出,便于试验中光的有效利用;多种可选配件,提高了实验的便捷性。可360度旋转镜头,可以选择不同照射方式,多次反射冷光源镜头,兼容多规格滤光片,标准光纤接口等。
UV氙灯耐气候复合试验机 http://www.asli163.cn/XL/247.html
重庆氙灯老化试验箱 http://www.zjpct.com/gsjp/XL/457.html
吊篮式高低温冲击试验箱 http://www.lrcjy.com/HL/20.html
台式紫外老化测试设备 http://www.lrcjsyx.cn/products/UV/18.html
冷热冲击测试仪 http://www.lrcjsyx.com/a/cpzs/lrcjsyx/503.html
冲击碰撞实验台 http://www.pzsyt.com/products/SS/18.html
pct测试仪http://www.gdpct.com/a/cpzs/pctcsy/19.html
线性冷热冲击测试设备 http://www.dgasli.cn/products/th/22.html
散热器恒温恒湿箱 http://www.zsxhwhs.com/th/13.html
