简介
光学零件的表面疵病是指光学零件经抛光加工后光学零件表面存在的麻点、擦痕、开口气泡、破点及破边等加工缺陷,这些缺陷直接决定了光学系统的质量,从而影响着整个产品的质量。因此,威固特根据综上所述的问题,得出的结论主要是光学零件表面的清洗工作,而设计并制作出了光学零件超声波清洗机。
清洗原理
威固特光学零件超声波清洗机是根据超声波频率、温度、声强、清洗液及清洗液的深度和清洗件的位置有直接的关系。将这五个因素调整到最佳才能达到高效率的清洗效果。然而,频率越低空化效果越明显,但这样一来就会产生很大的噪音,所以说光学零件超声波清洗机适用于物体面相对平正的物体。频率越高,空化效果越差,但噪音相对较低,适用于微孔、盲孔较多的物体等。
其次,清洗物件时温度一般控制在30℃—50℃的介质温度清洗效果最好。根据频率不同,超声波清洗机的声强一般选在1—2w/cm2左右。清洗效果与超声波清洗机选择清洗液也有一定的关系。一般来说,清洗液的粘度越低含气量越高,清洗效果越好。
产品特点
1、人机界面,PLC自动控制系统;
2、清洗循环过滤系统;
3、自动加热恒温系统;
4、上下抛动机构,清洗结构均匀;
5、顶部设有防尘罩;
6、后部设有废气排装置,周围环境好;
7、成熟的清洗工艺,确保清洗干净;
8、采用中性清洗剂、超纯水系统、IPA脱水干燥;
9、采用40KHZ、68KHZ等超声波频率;
10、采用进口高气敏度防火防爆系统、安全可靠;
适用范围
主要用于透镜、眼镜片、手机面板玻璃清洗
