PBC刀具超声波清洗机采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽清洗是最理想的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化,物理,化学,医学,科研及大专院校的实验中可作提取,脱气,混匀,细胞粉碎,纳米分解之用。
适用范围
1、广泛适用于饰品、钟表、表壳的抛光腊及污垢,电子零件及电子、电脑线路板上的助焊剂、松香,精密器件上的油脂。
2、航空、铁路系统生产及维修,汽车摩托车制造行业如齿轮、曲轴、齿轮箱、油泵油嘴配件、轴承、掣动器、燃油过滤器、减震器等高精度的超声波清洗。
3、精密模具、灯饰、锁具、刀具、餐具等成品五金制品包装前的超声波清洗。
4、轻工业如空调、冷柜、冰箱中的压缩机、精密纺织器格、喷丝嘴、珠宝行业的首饰玉器、表面处理行业如机械五金零部件电镀前处理,非金属机箱体涂覆等的超声波清洗。
5、高洁净度要求的精密铜件、锌铝合金件、五金件的清洗。
6、尤其适合于PCB刀具涂覆前的清洗。
使用方法及注意事项
1、使用:超声波清洗机的使用应严格按以下要求分部骤操作。
连接好清洗槽与发生器之间的电缆;
将清洗液倒入清洗槽中(倒入清洗液的量就为放入被清洗物时,液面的位置约为整体的四分之三为佳);
将被清洗物放入清洗槽;
连接上电源插头;
设立清洗时间,开机。
2、注意事项
在清洗槽中没有倒入清洗液或水时,严禁开机,否则可能损坏仪器。
电缆连接器在使用前必需确立连接头是否受潮,如有受潮现象,应先处理干燥后,方可使用。
勿使清洗液及水流到发生器中,以免损坏仪器。
3、使超声波清洗效果最佳的方式
超声波清洗槽的温度最好为30~50℃。
根据不同的清洗对象正确选择清洗剂。清洗剂一般分为水基(碱性)清洗剂、有机溶剂清洗剂和化学反应清洗剂。
通常使用最多的为水基清洗剂。
根据被清洗物的污染程度和污垢性质,选用不同的清洗时间。
4、超声波清洗机的清洗剂循环使用和超声波清洗方式可以节约大量的清洗剂,每次使用完清洗机后,最好将清洗液放入容器中,下次使用时再倒入清洗槽,余下的沉淀物可处理掉。如清洗液的浓度不够时,适量加入一点即可重复使用。
