零部件清洗机也在船舶修理中起到非常关键的作用。船舶修理过程中,有大量各种船舶机械的部件需要进行各种处理,为保证处理的效果,在处理前及处理后,均需对部件进行清洗。以前采用柴油作为清洗介质并通过人工进行手动清洗。这种方法不但效率低,而且成本高、对操作人员伤害大。同时,由于柴油是一种爆炸性可挥发气体,因此处理不当容易引起修理中的各种爆炸事故!而先进的全自动零部件超声波清洗机,采用强力超声波、温度及清洁剂的综合作用,在设备内部对零部件进行封闭式清洗。不但效率高,而且由于清洗液的循环应用,使用成本也非常低!
清洗原理
低频率的清洗
液体中存在无数的气体分子,对液体照射从20KHZ到100KHZ的强力超声波时,正和负的压力交替作用于气体分子。被正的压力压缩了气体分子,接下来的瞬间受到非常高的压力作用而激烈地膨胀。这个作用重复地发生而使气体分子达到非常高的压力,在临界处裂开而消失,当气泡裂开的时候产生冲击波作用于船舶配件,使配件上的脏物得到剥离。这种作用叫空化效应。
高频率的清洗
是依靠超声波使之加速的水分子进行清洗。
产品特点
1、采用多臂式输送方式,清洗效率高。
2、全封闭设计,全过程均由PLC控制程序自动化完成。
3、各槽体均采用德国进口PP板制做,耐酸、耐碱。
4、配置专用PP转篮,实现最佳清洗效果。
5、全封闭设计,外形美观,整洁。
6、设置抽风装置,确保良好工作环境。
工艺流程
上料→超声清洗→超声漂洗→喷淋漂洗→防锈漂洗→吹风滴液→热风干燥→吹风冷却→下料
适用范围
各类船舶设备配件,航天航海配件,汽车零部件、五金压铸件、增压器、减震器等。
产品型号
VGT-1036PT
