LS210数码玻璃厚度仪利用光学反射原理,可在玻璃的单侧表面测量玻璃厚度,尤其适用于通用测量工具(如刻度尺或游标卡尺等)不能或不易操作的测量场合,如建筑夹层玻璃(中空玻璃)厚度的测量。对于空气夹层玻璃的测量,还可以同时获得两层玻璃及中间空气层的厚度。仪器采用CCD探测,液晶显示,操作简单,测量快速可靠。专利产品,专利号:201220327620.2。
一:LS210的结构和参数
1.外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm
2.仪器重量:200克
3.测量精度:±0.2mm
4.量程:玻璃厚度60mm,空气夹层35mm
5.电池:4节AAA碱性干电池
二:测量操作
该仪器是利用玻璃对激光的反射原理制作,激光的反射光线由仪器背面的线阵CCD采集。 激光和CCD探测器在仪器背面狭缝内,使用时,将仪器平放在玻璃上,背部紧密平贴在被测玻璃表面,短按“
”键,仪器进入测量状态,约1秒钟后测量完成。
l 中空玻璃测量结果如图1所示,P1为第一层玻璃的厚度,测量值为11.88mm;AIR为空气夹层的厚度,测量值为20.00mm;P2为第二层玻璃的厚度,测量值为11.88mm。
l 单层玻璃测量结果如图2所示,P1为当前玻璃的厚度,测量值为9.90mm,AIR和P2显示N/A,说明不存在空气夹层和第二层玻璃。
l 图3所示为测量错误画面,没有测出合理的数据,可能原因如下:
a) 仪器背部没有紧贴玻璃表面。
b) LOW-E层反射率太高(反射率大于70%以上),请尝试在玻璃另一面测试。
c) 外界光太强,尽量避免仪器背面正对太阳光测试。
三:注意事项
1.保持被测玻璃表面清洁,有利于提高测量精度。
2. 尽量避免多块玻璃重叠在一起测试,可能造成测试结果错误。
3. 保持仪器背面的探测器清洁,可用沾有酒精的软布或棉签擦拭,不得用沾有其他有机溶剂的布擦拭。
4. 为了提高测量精度,尽量避免仪器背面正对太阳光测试。
5. 测量过程中,仪器背面的探测器狭缝中有激光射出,避免眼睛正视激光。
6. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿环境。
7.电池符号显示为空并闪烁时,请更换电池。
四:服务
1.仪器保修期为一年。若仪器出现故障,请用户将整套仪器寄至本公司维修。
2.为用户长期提供零配件,提供终身维修服务。
3.为用户免费提供仪器检验服务。
4.长期免费提供技术支持。
制造商:深圳市林上科技有限公司 网址:www.lstek.cn
产品网址:http://www.lstek.cn/Product/LS210.html
服务热线:0755-27860706/13528820043薛小姐
