防静电鞋是电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为减少或消除静电危害而穿着的一种工作鞋。防静电鞋可以将静电从人体导向大地,从而消除人体静电,同时还有效地抑制了人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。适合于制药厂、食品厂、电子厂洁净车间、实验室等。防静电鞋采用散电材料PU或PVC材料制作鞋底,鞋底用防静电防滑材料,既可以吸汗防臭,又可以达到防滑、防静电等功能,与鞋帮一体成型,然后进行上线加固。能有效泄露静电,同防静电服一起构成完整的防静电体系。
防静电鞋使用说明
1、防静电鞋是消除人体静电积极聚又能防止250V以下电流电击的防护鞋,本产品参照GB4385-1995标准生产。
2、主要适用于为防止因人体带有静电而可能引起燃烧、爆炸等一切存在静电危害的场所(如石油、化工、煤矿、印刷、橡胶、医疗、净化、电子等行业的作业场所)
3、防静电鞋和导电鞋在穿用时不应该同时穿绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫,禁止防静电鞋当绝缘鞋使用。
4、使用防静电鞋的场所应该是防静电的地面,使用导电鞋的场所应是能导电的地面,达到一个良好的。
5、防静电鞋应与防静电服配套使用,注意产品的清洁、防水、防潮。
6、穿用过程中一般不超过200小时应进行电阻测试一次,如果电阻不在规定的范围内,则不能作为防静电皮鞋使用。防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至100M欧姆之间。
