ABB通用机械变频器ACS350有如下规格可供选用:单相 (200 V),额定功率最高可达2.2 kW;三相(200 V),额定功率最高可达4.0 kW;三相(400 V),额定功率最高可达7.5 kW。对于广泛的机械应用来说,比如食品加工、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料以及木工行业等,其为理想选择。
说明
ABB新款通用机械变频器ACS350面向生产量大的OEM商及系统集成商,具有创新特性,用以提高效率并降低安装及调试时间。
ACS150系列用于给料机 喷泉等:实用于小型通用机械0.37~4KW
ACS350系列用于7.5KW以下的机械负载:实用于小型通用机械0.37~7.5KW
ACS510系列用于风机泵类,如电厂的空冷岛机组,恒压供水等(替代ACS400系列):实用于风机水泵专用
ACS550系列用于机械类负载,比如空压机包括罗茨风机:实用于中型通用机械0.75~110KW
ACS800系列属于通用型功率范围比较大 最大到500KW左右(替代ACS600系列):其中04P为风机水泵专用,其它实用于通用机械
ACS350系列IP20变频器
ACS350 IP20系列 输入电压: 单相 AC200V-240V + -10%
ACS350-01E-02A4-2 0.37KW
ACS350-01E-04A7-2 0.75KW
ACS350-01E-06A7-2 1.1 KW
ACS350-01E-07A5-2 1.5 KW
ACS350-01E-09A8-2 2.2 KW
ACS350 IP20系列 输入电压: 三相 AC380V-480V + -10%
ACS350-03E-01A2-4 0.37 KW R0
ACS350-03E-01A9-4 0.55 KW
ACS350-03E-02A4-4 0.75 KW
ACS350-03E-03A3-4 1.1 KW R1
ACS350-03E-04A1-4 1.5 KW
ACS350-03E-05A6-4 2.2 KW
ACS350-03E-07A3-4 3 4, KW
ACS350-03E-08A8-4 4 5, KW
ACS350-03E-12A5-4 5.5 KW R3
ACS350-03E-15A6-4 7.5 KW
ABB变频器ACS510
ACS510系列变频器,作为一种高品质的电机变频调速控制设备,一款杰出的低压交流传动产品。应用于工业领域,特别适合风机水泵传动,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
亮点:
完美匹配风机水泵应用,高级控制盘,用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器,循环软起动,多点U/F曲线,超越模式,内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境,CE认证。
主要性能:
完美匹配风机水泵:
·增强的PFC应用:最多可控制7(1+6)个泵;能切换更多的泵
·SPFC:循环软起功能;可依次调节每个泵
·多点U/F曲线:可自由定义5点U/F曲线;可灵活广泛的应用
·超越模式:应用于隧道风机的火灾模式; 应用于紧急情况下
·PID调节器:两个独立的内置PID控制器:PID1和PID2,PID1可设置两套参数;通过PID2可控制一个独立的外部阀门。
更经济:
·直觉特性:噪音最优化,当传动温度降低时增加开关频率,可控的冷却风机,仅在需要时启动;可随机分布开关频率,从而降低噪音,极大改善了电机噪音,降低传动噪音并提高功效
·磁通优化:负载降低时自动降低电机磁通;极大地降低能耗和噪音
·连接性:简单安装,可并排安装,容易连接电缆,通过多种I/O连接和即插式可选件方便地连接到现场总线系统上;减少安装时间,节约安装空间,可靠的电缆连接 更环保:
·EMC:适用于第一及第二环境的RFI滤波器为标配;不需要额外的外部滤波器 o电抗器:变感电抗器:根据不同的负载匹配电感量,因此抑制和减少谐波;降低总谐波
其它:
·高级控制盘:2个功能键,功能随状态不同而改变,内置帮助键,已修改的参数列表;容易配置和调试,快速启动,快速进入参数
·现场总线:内置RS485接口,使用Modbus协议,即插式现场总线模块作为可选件;降低了成本。
ACS 510 系列变频器产品规格型号
ACS510-01-03A3-4 1.1 kw 3.3 A
ACS510-01-04A1-4 1.5 KW 4.1 A
ACS510-01-05A6-4 2.2 KW 5.6 A
ACS510-01-07A2-4 3 KW 7.2 A
ACS510-01-09A4-4 4 KW 9.4 A
ACS510-01-012A-4 5.KW 11.9A
ACS510-01-017A-4 7.5KW 17 A
ACS510-01-025A-4 11 KW 25 A
ACS510-01-031A-4 15 KW 31 A R
ACS510-01-038A-4 18.5KW 38 A
ACS510-01-045A-4 22 KW 45 A R4
ACS510-01-060A-4 30 KW 60 A
ACS510-01-072A-4 37 KW 72 A
ACS510-01-096A-4 45 KW 96 A R5
ACS510-01-124A-4 55 KW 124 A R6
ACS510-01-157A-4 75 KW 157 A
ACS510-01-180A-4 90 KW 180 A
ACS510-01-195A-4 110KW 195 A
ACS 550变频器
一、产品特点
1.助手型控制盘
2.用于降低谐波的专利技术:摆动式电抗器
3.无传感器矢量控制
4.内置的RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境
5.内置Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器
二、产品结构
助手型控制盘
该控制盘更容易进行传动编程,可与传动分离使用,并具有多国语言文字功能。助手型控制盘需单独订货。这种控制盘还有多种向导,并内置了帮助功能用来指导用户。它还包括了实时时钟功能,可以在故障记录器中使用该功能,也可以用来控制传动,例如定时启动/停止。这种控制盘可以拷贝参数用于备份或下载到另一个传动中。一个大的显示屏和
软件使用传动非常容易操作。
三、可选件
1.扩展继电器输出模块
提供了三路外的继电器输出接口。他们可以用于风机和水泵控制或多个监视功能。所有的继电器可以通过助手型控制盘进行编程来控制开闭,另外,也可以通过现场总线进行控制。
2.即插型现场总线模块
即插型可选件可以方便的构成自动化系统。一对双绞线代替了大量的常规接线,因此降低了成本并提高了可靠性。
ACS550支持以下现场总线: ·DeviceNet ·LonWorks ·Profibus-DP ·CANOpen ·ControlNet
ACS 550 系列变频器产品价目(折扣另议)
ACS550 IP21系列变频器
输入电压:三相 AC380V-480V 频率:50/60Hz (价格不含控制盘)
ACS550-01-03A3-4 1.1 kw 3.3 A
ACS550-01-04A1-4 1.5kw 4.1 A
ACS550-01-05A4-4 2.2 kw 5.4 A
ACS550-01-06A9-4 3 kw 6.9 A
ACS550-01-08A8-4 4 kw 8.8 A
ACS550-01-012A-4 5.5 kw 11.9 A
ACS550-01-015A-4 7.5 kw 15.4 A
ACS550-01-023A-4 11 kw 23 A
ACS550-01-031A-4 15 kw 31 A
ACS550-01-038A-4 18.5 kw 38 A
ACS550-01-044A-4 22 kw 44 A
ACS550-01-059A-4 30 kw 59 A
ACS550-01-072A-4 37 kw 72 A
ACS550-01-096A-4 45 kw 96 A
ACS550-01-124A-4 55 kw 124 A
ACS550-01-157A-4 75 kw 157 A
ACS550-01-180A-4 90 kw 180 A
ACS550-01-195A-4 110 kw 195 A
ACS550 IP54系列变频器
ACS550-01-03A3-4+B005 1.1 KW 3.3 A
ACS550-01-04A1-4+B005 1.5 KW 4.1A
ACS550-01-05A4-4+B005 2.2 KW 5.4 A
ACS550-01-06A9-4+B005 3 KW 6.9 A
ACS550-01-08A8-4+B005 4 KW 8.8A
ACS550-01-012A-4+B005 5.5 KW 11.9A
ACS550-01-015A-4+B005 7.5 KW 15.4 A
ACS550-01-023A-4+B005 11 KW 23A
ACS550-01-031A-4+B005 15 KW 31 A
ACS550-01-038A-4+B005 18.5 KW 38 A
ACS550-01-044A-4+B005 22 KW 44A
ACS550-01-059A-4+B005 30 KW 59A
ACS550-01-072A-4+B005 37 KW 72 A
ACS550-01-096A-4+B005 45 KW 96A
ACS550-01-124A-4+B005 55 KW 124A
ACS550-01-157A-4+B005 75 KW 157 A
ACS550-01-180A-4+B005 90 KW 180A
ACS550-01-195A-4+B005 110 KW 195A
ACS800系列
ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,列如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型,调试和维护的通用软件工具。
先进的技术--DTC:
ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能,使ACS800传动产品适用于各种工业领域。
启动向导:
ABB交流传动持续不断的在完善用户界面。启动向导的应用,使ACS800的调试变得非常简便。
自定义编程:
与传统的参数编程相比,ACS800的自定义编程,具有更好的适应性。作为全系列的标准配置,就象传动产品内置了小型的PLC,且不需要添加任何附加的软硬件。
高度集成和紧凑的结构设计:
作为标准配置,ACS800全系列已经内置了电抗器。此外,在ACS800内部还可以同时在安装三个可选模块:I/O扩展模块,现场总线适配器模块,脉冲编程器接口模块或PC机的接口模块。对于这些模块,无任何附加空间和电缆的要求。
ACS 800 系列直接转矩控制型变频器规格型号
输入电压: 三相 AC380V…415V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP21 (380V) ACS 800-01 防护等级:IP21
ACS 800-01-0003-3-P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 R2
ACS 800-01-0120-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6
ACS 800-01-0004-3-P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 R2
ACS 800-01-0005-3-P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 R2
ACS 800-01-0006-3-P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3 R2
ACS 800-01-0009-3-P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 R2
ACS 800-01-0011-3-P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 R3
ACS 800-01-0016-3-P901 25 11 24 11 19 7.5 R3
ACS 800-01-0020-3-P901 34 15 31 15 23 11 R3
ACS 800-01-0025-3-P901 44 22 41 18.5 32 15 R4
ACS 800-01-0030-3-P901 55 30 50 22 37 18.5 R4
ACS 800-01-0040-3-P901 72 37 69 30 49 22 R5
ACS 800-01-0050-3-P901 86 45 80 37 60 30 R5
ACS 800-01-0060-3-P901 103 55 94 45 69 37 R5
ACS 800-01-0073-3-P901 141 75 132 55 97 45 R6
ACS 800-01-0100-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6
输入电压: 三相 AC380V…500V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP21
(500V) ACS 800-01 防护等级:IP21
ACS 800-01-0004-5-P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5 R2
ACS 800-01-0005-5-P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2 R2
ACS 800-01-0006-5-P901 8.1 4 7.7 4 6.5 3 R2
ACS 800-01-0009-5-P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4 R2
ACS 800-01-0011-5-P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5 R2
ACS 800-01-0016-5-P901 19 11 18 11 13 7.5 R3
ACS 800-01-0020-5-P901 25 15 23 15 18 11 R3
ACS 800-01-0025-5-P901 34 18.5 31 18.5 23 15 R3
ACS 800-01-0030-5-P901 42 22 39 22 32 18.5 R4
ACS 800-01-0040-5-P901 48 30 44 30 36 22 R4
ACS 800-01-0050-5-P901 65 37 61 37 50 30 R5
ACS 800-01-0060-5-P901 79 45 75 45 60 37 R5
ACS 800-01-0070-5-P901 96 55 88 55 69 45 R5
ACS 800-01-0100-5-P901 124 75 115 75 88 55 R6
ACS 800-01-0120-5-P901 157 90 145 90 113 75 R6
ACS 800-01-0140-5-P901 180 110 163 110 141 90 R6
输入电压: 三相 AC525V…690V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP21
(690V) ACS 800-01 防护等级:IP21
ACS 800-01-0011-7-P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5 R4
ACS 800-01-0016-7-P901 17 15 15 11 11 7.5 R4
ACS 800-01-0020-7-P901 22 18.5 20 15 15 11 R4
ACS 800-01-0025-7-P901 25 22 23 18.5 19 15 R4
ACS 800-01-0030-7-P901 33 30 30 22 22 18.5 R4
ACS 800-01-0040-7-P901 36 37 34 30 27 22 R4
ACS 800-01-0050-7-P901 51 45 46 37 34 30 R5
ACS 800-01-0060-7-P901 57 55 52 45 42 37 R5
ACS 800-01-0070-7-P901 79 75 73 55 54 45 R6
ACS 800-01-0100-7-P901 93 90 86 75 62 55 R6
ACS 800-01-0120-7-P901 113 110 108 90 86 75 R6
输入电压: 三相 AC380V…415V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP00 (380V) ACS 800-04 防护等级:IP00
ACS 800-04-0140-3-P901 206 110 202 110 163 90 R7
ACS 800-04-0170-3-P901 248 132 243 132 202 110 R7
ACS 800-04-0210-3-P901 289 160 284 160 240 132 R7
ACS 800-04-0260-3-P901 445 200 440 200 340 160 R8
ACS 800-04-0320-3-P901 521 250 516 250 370 200 R8
ACS 800-04-0400-3-P901 602 315 590 315 477 250 R8
ACS 800-04-0440-3-P901 693 355 679 335 590 315 R8
ACS 800-04-0490-3-P901 720 400 704 400 635 355 R8
输入电压: 三相 AC380V…415V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP21 (380V) ACS 800-07 防护等级:IP21
ACS 800-07-0140-3-P901 206 110 202 110 163 90 R7
ACS 800-07-0170-3-P901 248 132 243 132 202 110 R7
ACS 800-07-0210-3-P901 289 160 284 160 240 132 R7
ACS 800-07-0260-3-P901 445 200 440 200 340 160 R8
ACS 800-07-0320-3-P901 521 250 516 250 370 200 R8
ACS 800-07-0400-3-P901 602 315 590 315 477 250 R8
ACS 800-07-0440-3-P901 693 355 679 355 590 315 R8
ACS 800-07-0490-3-P901 720 400 704 400 635 355 R8
(380V) ACS 800-02 防护等级:IP21
ACS 800-02-0140-3-P901 206 110 202 110 163 90 R7
ACS 800-02-0170-3-P901 248 132 243 132 202 110 R7
ACS 800-02-0210-3-P901 289 160 284 160 240 132 R7
ACS 800-02-0260-3-P901 445 200 440 200 340 160 R8
ACS 800-02-0320-3-P901 521 250 516 250 370 200 R8
ACS 800-02-0400-3-P901 602 315 590 315 477 250 R8
ACS 800-02-0440-3-P901 693 355 679 355 590 315 R8
ACS 800-02-0490-3-P901 720 400 704 400 635 355 R8
输入电压: 三相 AC380V…500V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP00
(500V) ACS 800-04 防护等级:IP00154,000.00
ACS 800-04-0210-5-P901 245 160 240 160 192 132 R7
ACS 800-04-0170-5-P901 196 132 192 132 162 110 R7
ACS 800-04-0260-5-P901 289 200 284 200 224 160 R7
ACS 800-04-0320-5-P901 440 250 435 250 340 200 R8
ACS 800-04-0400-5-P901 515 315 510 315 370 250 R8
ACS 800-04-0440-5-P901 550 355 545 355 490 315 R8
ACS 800-04-0490-5-P901 602 400 590 400 515 355 R8
ACS 800-04-0550-5-P901 684 450 670 450 590 400 R8
ACS 800-04-0610-5-P901 718 500 704 500 632 450 R8
(500V) ACS 800-07 防护等级:IP21
ACS 800-07-0170-5-P901 196 132 192 132 162 110 R7
ACS 800-07-0210-5-P901 245 160 240 160 192 132 R7
ACS 800-07-0260-5-P901 289 200 284 200 224 160 R7
ACS 800-07-0320-5-P901 440 250 435 250 340 200 R8
ACS 800-07-0400-5-P901 515 315 510 315 370 250 R8
ACS 800-07-0440-5-P901 550 355 545 355 490 315 R8
ACS 800-07-0490-5-P901 602 400 590 400 515 355 R8
ACS 800-07-0550-5-P901 684 450 670 450 590 400 R8
ACS 800-07-0610-5-P901 718 500 704 500 632 450 R8
输入电压: 三相 AC380V…500V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP21 (500V) ACS 800-02 防护等级:IP21
ACS 800-02-0170-5-P901 196 132 192 132 162 110 R7
ACS 800-02-0210-5-P901 245 160 240 160 192 132 R7
ACS 800-02-0260-5-P901 289 200 284 200 224 160 R7
ACS 800-02-0320-5-P901 440 250 435 250 340 200 R8
ACS 800-02-0400-5-P901 515 315 510 315 370 250 R8
ACS 800-02-0440-5-P901 550 355 545 355 490 315 R8
ACS 800-02-0490-5-P901 602 400 590 400 515 355 R8
ACS 800-02-0550-5-P901 684 450 670 450 590 400 R8
ACS 800-02-0610-5-P901 718 500 704 500 632 450 R8
输入电压: 三相 AC525V…690V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP00 (690V) ACS 800-04 防护等级:IP00
ACS 800-04-0140-7-P901 134 132 125 110 95 90 R7
ACS 800-04-0170-7-P901 166 160 155 132 131 110 R7
ACS 800-04-0210-7-P901 166/203 160 165/195* 160 147 132 R7
ACS 800-04-0260-7-P901 175/230* 160/200* 175/212* /200* 163 160 R7
ACS 800-04-0320-7-P901 315 315 290 250 216 200 R8
ACS 800-04-0400-7-P901 353 355 344 315 274 250 R8
ACS 800-04-0440-7-P901 396 400 387 355 328 315 R8
ACS 800-04-0490-7-P901 445 450 426 400 387 355 R8
ACS 800-04-0550-7-P901 488 500 482 450 426 400 R8
ACS 800-04-0610-7-P901 560 560 537 500 482 450 R8
(690V) ACS 800-07 防护等级:IP21
ACS 800-07-0140-7-P901 134 132 125 110 95 90 R7
ACS 800-07-0170-7-P901 166 160 155 132 131 110 R7
ACS 800-07-0210-7-P901 166/203 160 165/195* 160 147 132 R7
ACS 800-07-0260-7-P901 175/230* 160/200* 175/212* /200* 163 160 R7
ACS 800-07-0320-7-P901 315 315 290 250 216 200 R8
ACS 800-07-0400-7-P901 353 355 344 315 274 250 R8
ACS 800-07-0440-7-P901 396 400 387 355 328 315 R8
ACS 800-07-0490-7-P901 455 450 426 400 387 355 R8
ACS 800-07-0550-7-P901 488 500 482 450 426 400 R8
ACS 800-07-0610-7-P901 560 560 537 500 482 450 R8
ABB软启动器PSS,PST,PSR 、PSTB性能及型号说明:
PST系列是应用微处理器的软起动器,该设计应用了最新技术,为电动机提供软起动和软起动功能。PST软 启动器可使用或不使用旁路接触器,在大规格的PSTB370…PSTB1050软启动器内置有旁路接触器。
· 较宽的主回路电压范围208-690V AC
· 较宽的控制电压范围100-250V,50/60HZ
· 电流等级为30至1050A(外接)和60…1810A(内接)
· 相同的软起动器可以使用外接和内接
· 优良的可调功能,如升压/降压时间、冲击起动、点动、级落电压以及顺序起动等等
· 电流限制可调在2-5倍Ie之间
· 热电阻(PTC)监视电动机的绕组温度
· 实时时钟
· 记录最近20个事件,且标明事件发生时间
· 为现场总线通讯作预备
· 电动机过载保护,从电流测量中模拟电动机的温度。可选择10A、10、20和30的脱扣类别
· 转子堵转保护
· 电动机欠载保护
· 相不平衡保护
· 反相保护
真正做到了可节省电能、省电、省时、省能、又省钱,可靠性高能全面解决鼠笼式电动机开动及停止所带来的机械及电气冲击问题,如:
1.水泵电机起动停止时管道内的水压波动问题;
2.起动风机时传动皮带打滑及轴承应力过大的问题:
3.减少压缩机、离心机、 搅动机等设备在起动时对齿轮箱及传动皮带的应力。
4.输送带起动或停止过程中由于颠簸而造成的产品倒跌及损坏的问题。
5.一般起动电流过高会使电网电压下降,从而导至对电网中的其它负载造成于扰;
6.可延长机械使用寿命,减少维修工作量,可避免因故障停机所造成的严重代价。
PSS 软启动器
PS 型号 物料号
PS PSS18/30-500L 82000437
PS PSS30/52-500L 82000439
PS PSS37/64-500L 82000441
PS PSS44/76-500L 82000443
PS PSS50/85-500L 82000445
PS PSS60/105-500L 82000447
PS PSS72/124-500L 82000449
PS PSS85/147-500L 82000451
PS PSS105/181-500L 82000433
PS PSS142/245-500L 82000435
PS PSS 175/300-500L 82000472
PS PSS 250/430-500L 82000474
PS PSS 300/515-500L 82000476
PS PST 30 … PST 300 / PSTB 370 … PSTB 1050 软启动器
PS 230 - 600 V
PS 型号 物料号
PS PST30-600-70 10011520
PS PST37-600-70 10011521
PS PST44-600-70 10011522
PS PST50-600-70 10011523
PS PST60-600-70 10011524
PS PST72-600-70 10011525
PS PST85-600-70 10011526
PS PST105-600-70 10011527
PS PST142-600-70 10011528
PS PST175-600-70 10011529
PS PST210-600-70 10011530
PS PST250-600-70 10011531
PS PST300-600-70 10011532
PS PSTB 370 … PSTB 1050 ( 内置旁路接触器 )
PS PSTB370-600-70 10011533
PS PSTB470-600-70 10011534
PS PSTB570-600-70 10011535
PS PSTB720-600-70 10011536
PS PSTB840-600-70 10011537
PS PSTB1050-600-70 10011538
PS
PS
PS
PS 400 - 690 V
PS 型号 物料号
PS PST30-690-70 10023939
PS PST37-690-70 10023940
PS PST44-690-70 10023941
PS PST50-690-70 10023942
PS PST60-690-70 10023943
PS PST72-690-70 10023944
PS PST85-690-70 10023945
PS PST105-690-70 10023946
PS PST142-690-70 10023947
PS PST175-690-70 10023948
PS PST210-690-70 10023949
PS PST250-690-70 10023950
PS PST300-690-70 10023951
PS PSTB370-690-70 10023952
PS PSTB470-690-70 10023953
PS PSTB570-690-70 10023954
PS PSTB720-690-70 10023955
PS PSTB840-690-70 10023956
PS PSTB1050-690-70 10023957
