Metone3413激光粒子计数器
品牌: Metone
型号: 3413/3415
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 2015-04-30 [已过期]
最后更新: 2012-04-27 13:39
 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择金牌会员
产 品 说 明
规格
粒 径 通 道 (µm)
3413:0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0*
3415: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0*
3413和3415:28.3L/min(1.0cfm)
流 量 点计数 符 合JIS标 准 。5分 钟 内 少 于1个 或 更 少 ,95%置 信 度
最 大 浓 度 限 制 28.3L/min(1.0cfm): 在14,126,000颗 立 方 米 浓 度 时 低 于5%的 误 差(400,000颗/立 方 英 尺 )50L/min(1.77cfm): 在4,000,000颗 立 方 米 浓 度 时 低 于5%的 误 差(113,266颗/立 方 英 尺 )
计 数 效 率 0.3µm是50%(3413) ;0.5µm是50%(3415)
光 源 长 寿 命 的 激 光 二 极 管 ,MTTF( 平 均 无 故 障 时 间 )
泵 计 数 十 年 真 空 泵 , 可 连 续 使 用
显 示 界 面 彩 色1/4英 尺VGA TFT 触 摸 屏 Windows C E
最 大 计 数 可 显 示9,999,999
取 样/保 持/延 迟 时 间 取 样 时 间 : 1秒 到23小 时59分59秒
保 持/延 迟 时 间 : 0秒 到23小 时59分59秒
计 数 报 警 1到9,999,999个
计 数 循 环 次 数 当 在 自 动 模 式 时 可 达100次
位 置标 签 0-999个 输 出
数 据 储 存 5000个 样 品 , 可 在 前 面 板 滚 动 显 示
输 出 USB Client(Version1.1),USB Host(Version1.1)
电 池 类 型 可 充 放 电 , 可 弹 出 , 可 热 插 拔 交 换 的 锂 电 池
随 机 安 装 电 池 数 量 1块
使 用 电 池 供 电 的 操 作 时 间 28.3L/min(1.0cfm):6小 时**
电 池 充 电 时 间 6.75~10小 时
电 源 100-240VAC,50-60Hz
尺 寸 重 量 ( 不 含 电 池 )31.8W*25.4D*20.3H cm (12.5*10*8)
3413和3415:6.58kg (14.5Ibs)
电 池 重 量 0.66kg(1.45 Ibs)
外 壳 材 料 不 锈 钢
使 用 环 境 要 求
操 作 环 境 温 度 0°-40°C(32°-104°F) 10-90%相 对 湿 度 , 无 凝 露
储 存 环 境 温 度 -40°-50°C(-40°-122°F)0-98%相 对 湿 度 ,无 凝 露
质 保 期 随 机 包 含 附 件
整 机2年,长 寿 命 激 光 二 极 管3年, 等 动 力 探 头 ( 铝 ),零 点 计 数 过 滤 器 PortAll Version 2 试 用 软 件,闪 存 驱 动 器128M, 电 源 线,喷 嘴 清 洁 刷,2卷 打 印 纸,操 作 手 册,0.825cm(0.325)内 径 Hytrel®管 (3413和3415)
采购须知
在 订 购 时 请 注 意
基 本 粒 径 0.3µm (3413) 或 0.5µm(3415)
可 选 通 道 范 围0.3-25.0µm*
流 量28.3L/min(1.0cfm) (3413或3415)
可选附件:
相 对 湿 度/温 度 探 头, 闪 存 驱 动 器 ,空 气 速 度 探 头, 锂 电 池, 等 动 力 探 头 ( 不 锈 钢 ),电 池 充 电 器,高 压 扩 散 器,PortAll Version 2 软 件,
过 滤 器 扫 描 探 头, 非 电 子 型,携 带 箱, 零 计 数 过 滤 器,验证 文 件0.825cm(0.325)内 径 Hytrel®管 (3413和3415),
更多>同类供应
检测液位电容式接近开关,直径18毫米电容式接近开关 旅游记念品、工艺品激光雕刻机 635nm、980nm、830nm激光管 瑞士Pxtools微钻,微型丝锥,微型中心钻,夹头,螺纹铣刀 瑞士Pxtools微钻|微型中心钻|微型丝锥|螺纹铣刀|夹头 瑞士PXTOOLS夹头被称之为弹性夹头或者是筒夹 飞霸顶尖飞霸驱动顶尖飞霸端面驱动顶尖FRB顶尖 香港SMC 压力表  喷枪  消声器  排气洁净器 正品特价
