脉冲热压机
最后更新: 2012-04-25 16:42
产品说明:
1:脉冲加热方式,配套专用型的高精度热压头,可实现加热温度快速升温、快速冷却功能
2:采用韩国LG PLC控制系统,威纶高清7寸彩色触摸屏,实现即时温度。
3:具有温度校正和温度及时补尝功能,有效的确保热压头温度的精、准。同时具有压头
过温保护功能
4:具有平台移动功能,减少工人劳动程度,提高工作效率(由于工人在取放产品时身体需左右移动长时间工作容易疲劳影响生产效率)
5:配有高清光学镜头,上下对位系统(可选)
6:能进行TAB、FPC、PCB、和下PC TOPCB回流焊热压,满足电容、电阻屏FPC加热工艺。
技术参数
电源 AC220±10 50/60Hz 生产产能 500pcs/h
工作环境 24℃±1 40%-60%HP 热压精度 ±5μm
工作气压 5-7kg 焊接压力 1—16kg精密调节
升温设置 每一设定step1℃ 机身尺寸 1000*700*1400mm
温度设置 RT—350℃ 压头尺寸 10~80mm
热压时间 1—100S 重量 约350kg
电容屏本压机,预压机 电容式触摸屏设备 脉冲热压机
