17-65寸红外触摸屏
单点红外触摸屏规格
尺寸(型号) 可视面积 外型尺寸
19寸(AMH-T19) 413mm(W)x260mm(D) 458±2.0(W)X30±2.0(D)X5mm± 0.5(H)
22寸(AMH-T22) 473mm(W)x296mm(D) 524±2.0(W)X343±2.0(D)X8mm± 0.5(H)
26寸(AMH-T26) 596mm(W)x335mm(D) 646±2.0(W)X382±2.0(D)X8mm± 0.5(H)
32寸(AMH-T32) 697mm(W)x392mm(D) 756±2.0(W)X450±2.0(D)X8mm± 0.5(H)
37寸(AMH-T47) 820mm(W)x461mm(D) 878±2.0(W)X519±2.0(D)X8mm± 0.5(H)
42寸(AMH-T42) 930mm(W)x523mm(D) 988±2.0(W)X581±2.0(D)X8mm± 0.5(H)
47寸(AMH-T47) 1040mm(W)x585mm(D) 1100±2.0(W)X646±2.0(D)X8mm±0.5(H)
50寸(AMH-T50) 1107mm(W)x623mm(D) 1167±2.0(W)X683±2.0(D)X8mm±0.5(H)
52寸(AMH-T52) 1152mm(W)x648mm(D) 1210±2.0(W)X706±2.0(D)X8mm±0.5(H)
55寸(AMH-T55) 1210mm(W)x680mm(D) 1268±2.0(W)X738±2.0(D)X8mm± 0.5(H)
57寸(AMH-T57) 1292mm(W)x746mm(D) 1348±2.0(W)X802±2.0(D)X8mm± 0.5(H)
65寸(AMH-T65) 1428mm(W)x803mm(D) 1495±2.0(W)X810±2.0(D)X878mm± 0.5(H)
二.功能指标
分辨率:4096*4096
响应速度:16MS-25MS
线性误差:1.5mm
三.机械性能
输入方法:手指或其他不透光的触摸感应介质激活
触摸次数:不限制
触摸激活力:采用红外技术,无需触摸激活力
最小触摸物体直径:5mm
光学指标
透光率 ≥92%,最高可达100%(无玻璃)
抗光性:抗强光干扰,可用于室内和户外(可选)
四.电气特性
工作电压:典型值 +5DCV,允许范围+4.75-----+5.25V
供电方式:USB总线或PS/2接口,电源纹波最大200mVrms
功率:小于2W,工作于USB-5V电压下,电流小于240MA
接口方式:RS232 USB(即插即用无须驱动),USB传输距离最大25M
使用系统:WINDOW2000/2003/XP/LINUX/CE/MAC
五.环境指标
温度范围:-20℃ --- 70℃
存储温度:-40℃ --- 80℃
相对温度:工作温度:90%RH在40℃无结霜、
存储温度:90%RH在40℃无结霜
海拔:0---3000米
防护等级:IP65,防水,防尘,采用PC环保材料全封闭一体化设计
使用寿命:5年以上
如果您有需要
详情可以咨询.......
手机号码 :13246677221 QQ号码 :1976822877
公司网站 www.aomak.com
