恪守“服务只有起点,满意没有终点”的理念,用心用您提供优质的产品与温暖的服务,如果您对【步入式试验室】有需求意向,林频将真诚为您导航!态度 决定高度www.sylinpin.com
品质 决定品牌
说到,做到,做得更好
追求卓越品质,缔造阳光服务
因为专注,所以专业024-31314378
试验室参照执行标准:
GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程 试验A 低温试验方法
GB/T2423.3-93《电工电产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法》
GB2423.2-89GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程
GB/T2423.4-93电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法
GB/T10589-89
GB/T11158-89
GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
GB-T5170.2-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法
GB-T5170.5-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法
产品简介:
1.大型步入式试验室,也可称入"大型实验室",根据客户要求的不同,也可以分为恒温恒湿实验室和高低温交变湿热试验室,试验箱设计、制造符合国家高低温试验室的有关技术规范和要求,结构先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户为从事上述用途的加工生产要求。
2.设备主要部件选用国际知名品牌厂家的优质产品,确保整机的质量和性能。
3.设备性能完善,使用、操作、维修方便。使用寿命长,有良好的用户界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观
4.设备主要部件选用国际知名品牌厂家的优质产品,确保整机的质量和性能。
5.设备性能完善、人机对话功能简便易操作。
试验室温度范围 :
40℃~80℃(可交变温度范围:-40℃~60℃ )
根据客户要求定制(0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70、-80℃均可,高温可至150℃或180℃)
试验室湿度范围
30~98%R.H(可交变湿度范围:45~98%R.H)
试验室波动均匀度
±0.5℃/ ±2℃
试验室控制器
采用进口可编程微电脑集成控制器,触摸屏仪表,中英文输入,外型美观,操作方便
控制器采用全中文菜单操作方式。
最小显示分辨率0.01℃。
运行方式:定值和程序运行。
控制方式:连续PID控制。
可设定程式120组,
每组程式最大设定99步,每个程式组均可连接。全部循环、最多999回,部分循环、最多99回。
可断电恢复设定,包括:断电后程序终止执行、断电后程序从断点连续运行。
可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数;可显示试验数据,括设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等;温度能直接数字显示,
试验室使用材料
外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理
内箱材质 SUS304不锈钢优质光板
保温材质 聚胺脂硬质发泡
大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制发热丝环绕,并设有照明灯,为观察提供照明。
在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
试验室保护系统
整体设备超温、整体设备欠相/逆相
制冷系统过载、制冷系统超压、整体设备定时
其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
试验室加热、加湿与制冷系统
加热器采用瓷架镍铬丝电加热器,此加热器热惰性小,寿命长。由仪表输出可控脉冲占空比PID信号,通过固态继电器来控制,控制平稳、可靠。
低温制冷采用法国“泰康”全封闭式压缩机机组。制冷方式为复叠制冷。或半封闭原装德国“谷轮”水冷复迭压缩冷方式
注:本设备为非标订制产品,温度、湿度、尺寸均可按客户要求定制。
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试.(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持
主营产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
