很荣幸为您推荐!高低温箱是【林频股份】的主打产品之一,我司愿为您提供优质的检测设备!祝您的事业一臂之力!www.sylinpin.com 024-31314378
以下是关于“高低温箱”的详细资料,请参考:
(也可搜索:搜索:高低温箱、高低温测试仪、高低温测试机、高低温实验设备等系列别名查找.)
一、高低温箱参考标准:
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
等相应国家标准或按使用单位提出的技术参数设计制造。
二、产品规格尺寸:(单位:mm)
型号 LP/GDW-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500 外型尺寸1200×1000×1650 功率:4.0KW
型号 LP/GDW-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750 外型尺寸1300×1150×1900 功率:4.5KW
型号 LP/GDW-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900 外型尺寸1450×1400×2100 功率:7.5KW
型号 LP/GDW-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000 外型尺寸1550×1600×2250 功率:9.0KW
型号 LP/GDW-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000 外型尺寸1850×1600×2250 功率:10.5KW
三、技术指标
1、温度范围:-0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃、-80℃~150℃
2、温度均匀度:±2℃ (空载时)
3、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
4、升温速率:1.0~3.0℃/min(升降温速率可按客户要求特殊定制)
5、降温速率:0.7~1.0℃/min(升降温速率可按客户要求特殊定制)
四、箱体结构
1、高低温试验箱内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板;
2、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm;
3、采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器;
4、保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;
5、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
9、测试孔(机器左侧)50mm一个(进口原装)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)
五、控制/制冷系统
进口数显触摸按键,P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器(日本RKC仪表);
电器控制主件均采用进口(施耐德) 元器件,更好地控制温度
压缩机:全封闭法国泰康牌
制冷方式:复迭式压缩制冷
制冷系统过载、制冷系统超压
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护
附:
一、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
我们的服务:
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试.(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持
以下仅为标准尺寸,我司可根据客户要求定做各种非标高低温实验室
主营产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
