温度冲击试验机/高低温冲击试验机
温度冲击试验机/高低温冲击试验机适用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复冲击能力。检测产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,确保产品的品质。
温度冲击试验机/高低温冲击试验机GT-TC-64Z
满足标准:产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准
主要技术指标:
冷热冲击试验箱温度范围:高温箱: +60℃~200℃;
低温箱: 0℃~-70℃;
温度波动度:±0.5℃;
温度均匀:±2℃;
升温速率:≤5℃/min; (全程平均)
降温速率:≤5℃/min;; (全程平均)
预冷下限温度:≤-70℃
冷热冲击试验箱冲击温度:+150~-60℃;
工作室尺寸: 400×400×400mm; (深×宽×高)
样品架尺寸:150×150mm;
温度恢复时间: 5min;
样品架转换时间:≤10s;
冲击方式:上下移动提篮式或翻板式
电源:380V±10﹪ 50Hz
为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本冷热冲击试验箱采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 原装进口液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
特殊要求可订做。
高天试验设备有限公司
手机:潘英18974923762
电话:0731-84065930
Q Q: 389744102
网站:http://www.whgt17.com
